Overklokking av XP-M2400 FJQ4C. trenger tips...
Hei,
Jeg kjøpte også samme prosessor for å teste. Vil si den ved første øyekast var ganske skuff sammenlignet med sempron 2300+.
Mitt setup er ganske likt som starteren av denne tråd, bortsett fra corsair value pc3200 2x256Mb kit (trenger vel dette for å utrnytte dual memory på nvidia2?) og abit nf7-v2.0.
Semrpon 2300+: 2Ghz, kr 440,-
Røte ikke vcore om jeg husker rett. Gikk lett opp til 2Ghz ved 218fsb tross locket multiplier.  I tester jeg har sett virker det ikke som den havle l2 cachen gir store utslaget. 440 kr er heller ikke avskrekkende. Load tempratur på 49. Skal du leke..gjør det billig.
XP-M2400 FJQ4C: 2.3Ghz kr. 720,-
Her forstod jeg fort at vcore måtte opp, men da hadde jeg allerede ringt kjøperen av min overnevnte sempron og forsikret meg om en gjennkjøps opsjon. Ved å skru vcore opp til 1.55 var den stabil ved 200fsb og 11,5 på multi. Load tempratur på 51.  Jeg forsøkte å skru litt men fikk den ikke stabil på multi 12 selv med vcore 1.7.  Til prisen av 720,- syntes jeg dette var et dårlig kjøp.
Er det bare for meg kjøpe tilbake min sempron 2300+ for 400,- samt sende denne prosessoren tilbake (eventuelt qxl) eller er det noen anbefalte steg videre? Jeg føler meg ikke helt komfortabel med å sette vcore så veldig opp. Med min sempron følte jeg en behagelig overklokking, men med denne virker det som man må gå mer brutalt til verks? Takk på forhånd for tips!
Hadde samme problem som deg, fikk den ikke stabil over 2,2-2,3 Ghz, så bytta jeg ut Aopen 300w strømforsyninga(som fulgte med HQ 08 kabinettet jeg hadde da) med en Antec 380w, og da ble stabil opp til 2,5 Ghz@! :yes:
Nå vet jeg ikke hva slags PSU du har, eller om det er det som er flaskehalsen din, men det er SVÆRT viktig og ha en god og stabil PSU for å overklokke langt! :thumbup:
Har en speze vifte som skal være med opp til 3200+ og har brukt as/5 som jeg ikke var spesielt nøye med å påføre.
Jeg kjørte ikke så veldig mange tester på sempron 2300+, men den oppførte seg litt bedre en referansen til 2800+ på cpu testene i software sandra. MP-2400+ oppfører seg lveldig lik 3000+. Jeg spiller mest enemy territory og der er det minimal forskjell på cpu'ene.
Jeg får den ikke til å kjøre stabilt på 210fsb ei heller på 12 multiplier selv med 1.7 vcore.
Jeg er ikke helt komfortabel med å øke vcore videre eller burde jeg forsøke? Hvis jeg øker vcore til 1.8 vil dette være ganske ekstrem overklokking? Jeg skal forsøke å bytte tilbake min gamle sempron mot en duron 1.6 og litt håndpenger, så skal jeg teste den videre.
Var jeg bare heldig med sempron 2300+ eller er denne prosessoren virkelig bedre en rykte sitt? Noen andre som har testet denne?
Vet noen om jeg kan returnere 2400+ prosessoren på angrefristen selv om den er brukt?
Fiesta:
Jeg har en hiper power strømforsyning (350W) som skal være ganske bra.
Endret av gogg2
Jeg må ha 1,775v(1,75 i AIDA32) for å kjøre stabilt på 12 x 200 Mhz og mener du godt kan kjøre med 1,85v så sant tempen ikke blir alt for høy... Har selv kjørt min i 13,5 x 200 Mhz@2,0v(1,98v i AIDA32), vet ikke hvor stabilt det var, kjørte bare 3dMark 01 og 03, superpi og CPU-Mark, og ville nok ikke anbefale så høy spenning over tid...
Min prosessor liker seg heller ikke over 200 Mhz, men det er jo tross alt en CPU som er default@133 Mhz FSB!
Har lest at kan hjelpe en pin-/tråd-mod, men har ikke tatt sjansen på det enda, liker ikke tanken på å tukle med strømledende matriale nede i prosessorsokkelen... :ermm:
Min Aopen PSU var laget av Fortron/Source, den skulle også være bra...
Nei, jeg kan ikke garantere at du klokker lenger med en annen PSU, men det er faktisk en mulighet for det! :yes:
default@133
Du mener vel 166?? Er den ikke lik en Barton 2500+ der? Jeg har forøvrig en "dårlig" Q-Tec 400W PSU, så det blir spennende å se hvor langt jeg kommer.
Kjøpte en del mindre bra komponenter til latterlige priser, bare for å komme opp og bruke den frem til jeg skal ha en S939/PCIe løsning høsten 2005.
Mitt bruksmål vil være rundt 11/200 slik at jeg får XP3200+ ytelse uten altfor mye varme. Men vil forsøke å dra den så langt den går for å teste.
Endret av Theo343
Ja, ojoj.. hehe 266MHz FSB.. stemmer. Hmm men da er det jo en utrolig økning å få den fra 133 til 200. Trodde faktisk det var en 166 FSB CPU. :blush:
Fantastisk bragd slikt sett ja. Nesten dobling av FSB uten økning av vcore og under 39 load temp. Hvor mange prosessorer kan skryte på seg det?
Endret av Theo343
Nye testresultater:
alle tester er utført med default options i programmene og i 1024*768/85/32. Dette er også første gang jeg forsøker å klokke, så ja.. spennende.
rød=feilet, orange=noe gikk ok, blå=ok etter vcore økning, grønn=ok hele veien.
9*200/66/1:1/1.350
1. boot - OK
temp - Idle: sys-33, cpu-33 Load: sys-35, cpu-39
Cpu Mark99 - 172
Sandra05 CPU arith - Alu 7428 Fpu 2883
3dMark01SE - 11021
3dMark03 - 2919
AquaMark3 - 23.761
kommentar - NB! Idle temp kan virke ulogisk fordi jeg kjørte testene tett.
10*200/66/1:1/1.350
1. boot - OK
temp - Idle: sys-34, cpu-36 Load: xx
Cpu Mark99 - 192
Sandra05 CPU arith - Alu 8264 Fpu 3202
3dMark01SE - 11356
3dMark03 - blåskjerm
AquaMark3 - hang midtveis
kommentar - imponert over å få kjørt såpass bra på 1.350, økte vcor til 1.450
10*200/66/1:1/1.450
1. boot - OK
temp - Idle: sys-36, cpu-39 Load: sys-36, cpu-42
AquaMark3 - 23.940
3dMark03 - 2984
11*200/66/1:1/1.450
1. boot - OK
temp - Idle: sys-36, cpu-41 Load: sys-xx, cpu-xx
Cpu Mark99 - 210
Sandra05 CPU arith - Alu 9122 Fpu 3552
3dMark01SE - abort
3dMark03 - abort
AquaMark3 - na
kommentar - etter 2 tester feilet økte jeg vcore til 1.500
11*200/66/1:1/1.500
1. boot - OK
temp - Idle: sys-36, cpu-40 Load: sys-36, cpu-45
3dMark01SE - 11753
3dMark03 - 2959
AquaMark3 - 24.075
kommentar - her så jeg at noen raskt bevegende bilder lugget litt selv med høy FPS?
PSU begynte å blåse litt varmere luft enn kabvifte.
12*200/66/1:1/1.550
temp - Idle: sys-37, cpu-43 Load: sys-xx, cpu-xx
1. boot - kom ikke til XP.
12*200/66/1:1/1.600
1. boot - OK
temp - Idle: sys-36, cpu-45 Load: sys-xx, cpu-xx
Cpu Mark99 - 226
AquaMark3 - Hang
12*200/66/1:1/1.650
1. boot - OK
temp - Idle: sys-36, cpu-45,5 Load: sys-37, cpu-50
Sandra05 CPU arith - Alu 9994 Fpu 3876
3dMark01SE - 12063
3dMark03 - 2975 (siste måling på denne, da cpu har lite innv.)
AquaMark3 - 24.179
kommentar - Begynner å bli høye idle temperaturer? Dvs. idle og load hviskes mer ut pga. kontinuerlig test..
13*200/66/1:1/1.750
1. boot - Ikke post-bios.
13*200/66/1:1/1.800
13*200/66/1:1/1.850
1. boot - Ikke WinXP.
kommentar - ønsker ikke gå høyere på vcore og går derfor ned til 12,5.
12,5*200/66/1:1/1.850
1. boot - OK
temp - Idle: sys-37, cpu-54 Load: sys-xx, cpu-59
Cpu Mark99 - 235
Sandra05 CPU arith - Alu 10343 Fpu 4037
Sandra05 CPU multim - int 23492 float 25104
AquaMark3 - 24.215
3dMark01SE - 12161
3dMark03 -
kommentar - Begynner å bli bra resultater!! Måtte skru volt til 1.875 pga. feil på i slutten av 3dmark03, men cpu-z viste vcore 1.84-86 med 1.875 i bios.
Konklusjon
Faktiske resultater med MP 12,5 var CPU 2505.9Mhz hvor FSB viste 200.5MHz/400.9DDR. En XP3650+?
Synes dette er ekstremt. jeg har klokket FSB fra 266 til 400.9(0.9 overklokk i HK?) og kjører på 12,5*200.5!
Og alt dette med en XP-M2400+ 266FSB til 550,- og en kjøler til 50,-. Det må jeg si er valuta for pengene! Og CPU temp er load 59-60. Idle ukjent da jeg ikke har hatt den på tomgang ennå med denne konfen, samt at jeg kun har 2*80mm@2500rpm i kabinettet.
Med 92mm inn og 120mm ut som kabinettet støtter kunne jeg sikkert fått noe bedre temp resultater. Samme hvis jeg hadde hatt en PSU med 120mm. Og hvor mye en SP-97 eller XP-120 kjøler med AS/cm hadde forbedret resultatene er vanskelig å spekulere i. Får blir en senere oppgradering. Ulempen er at jeg må skru ut alt igjen for å feste en slik kjøler....(sjekker på microplex)
Men da sier jeg meg fornøyd med MP klokkingen på 12,5*[email protected]. Kommer vel til å kjøre den på 11*[email protected] for å ikke provosere den mer enn nødvendig. Evt. om jeg lager 4 Bios profiler fra def. 13.5*[email protected] til maks på 12,5*[email protected] avhengig av hva jeg skal gjøre. Hvis det ikke er noe problem å kjøre den opp og ned slik hele tiden?
FSB
Neste blir å å klokke FSB oppover ved å skru MP ned til 8 og låse ram(siden jeg ikke har god ram).
Noen tips for hva jeg gjør nå FSB når taket? Dvs. finne en bra middelvei for MP og FSB. Vet det avhenger av RAM også da denne bør kjøre 1:1 for å få utnyttet FSB klokkingen.
AGP
Hvordan klokker jeg AGP kortet? Bør jeg forsøke å skru opp AGP bussen, eller bruke Rivatuner eller lignende. Det er et FX5700 kort.
Endret av Theo343
Hmm stemmer det at jeg får kjørt FSB på denne 133Mhz prosessoren på 225MHz(450DDR) på kun 1.450 vcore? satt spenningen dit, men har ikke sjekket ned mot 1.350.
Den går helt uten særlig varmeutvikling 36/41 osv. og jeg får 25.128 i Aquamark03?
EDIT:
Shit!! Jeg trodde jeg hadde satt ned RAM'en før FSB klokkingen, men den sto på 1:1 og hikker ikke en gang på 224,6/225MHz. Er Corsair Value PC3200 til 650,-. Timingsene faktisk orginal BySPD og er 2,5-3-3-8. Men alikevel synes jeg dette virker over all forventning?
EDIT2:
Systemet hang med FSB 230MHZ(460DDR). Forsøker å tweake litt. Vet ikke om det er ram eller CPU som stopper. Kan forsøke å ram ned.
EDIT3:
Slet litt der. Kom ikke inn i post lenger og måtte jumper resette. Reflasher bios og går tilbake til FSB225 og ram 1:1 og forsøker å øke MP. Mistet noen vcore valg etc i bios etter jumper reset, selv om bios dato er den samme... strange.
EDIT4:
Tilbake igjen og tester nå på:
- 10.5*[email protected], ram 1:1. OK! Aquamark03=25.120
- 10.5*[email protected], ram 1:1. OK! Aquamark03=xx.xxx, CpuMark99=220
- 11*[email protected], ram 1:1. OK! Aquamark03=xx.xxx, CpuMark99=227
Endret av Theo343
Ny pers med luftkjøling til 50,-:
12*[email protected]=2620MHz. Ga 243 i CPU Mark99.
Ram er 1:1 2,5-3-3-8 (by spd)
Ellers kjører den nå på:
11,5*[email protected](1:1 2,5-3-3-8 by spd)=2553MHz
EDIT:
Er spent på hva en bedre kjøler ville gjort. Eks. en Thermalright SP-97 med en god vifte. Samt 120mm exhaust og 92mm intake i kabinettet.
Den var noe ustabil på 2620MHz med nåværende kjøling. Load temp på 56.
Endret av Theo343
