Hercule Skrevet 11. desember 2004 Del Skrevet 11. desember 2004 Lurer på om noen har forslag til program som gjør det enkelt å rotere mange bilder samtidig, og uten tap av kvalitet? Bruker Picasa til bildene, og for å fjerne røde øyne. Når jeg har gjort det, forandres bildestørrelsen fra ca 2 mb til 3-400 kb. Info om når bildet er tatt forsvinner også fra mine bilder i xp. Bruker pixresizer til å resize bilder. Hvis jeg resizer til samme størrelse (!), altså trykker på 100 %, så blir også da filstørrelsen mange ganger mindre, mens størrelsen er den samme. Hvorfor? Jeg er ingen forskjeller i kvalitet, men det kan jo være øynene mine. På forhånd takk for all hjelp! Lenke til kommentar
joda_321 Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 (endret) Har du mulighet for å bruke Photoshop? EDIT: Der kan du nemlig rotere flere bilder samtidig og endre størrelse ++ ved hjelp av action script. Endret 15. desember 2004 av joda_321 Lenke til kommentar
PANDE_JE Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 I nyere versjoner av Paint shop Pro finnes en funksjon som heter "JPEG Lossless Rotation". Funksjonen er tilgjengelig fra filbrowseren, og du kan forhåndsvelge så mange filer du ønsker for rotering. Med denne funksjonen går jeg ut fra at bildematrisen transformeres uten at formatets komprimeringsalgoritme aktiveres, slik at fila blir nøyaktig like stor etter roteringen. Ellers er det jo som kjent et problem at allerede komprimerte JPEG-filer utsettes for stadig mer omfattende forenklinger (les: skader) hver gang de lagres etter modifikasjoner. Synes forøvrig at det er et poeng å stille inn JPEG-formatet til en komprimeringsgrad som gir omtrent samme filstørrelse på ut-fila som den inn-fila har. Hvis du f. eks laster inn ei fil som kameraet har komprimert ned til 2 Mb, gjør småendringer på den for så å lagre den med en komprimeringsgrad som får fila til å svulme opp til 4 Mb, har du ikke vunnet noe som helst. Men hvis samme fil blir vesentlig mindre etter behandlingen, betyr det at du skader bildet ytterligere, i unødig grad. (Hvis du ikke mangler diskplass da...) mvh Per J Lenke til kommentar
anderfo Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 ...og for all del; ta vare på originalene før du gjør slikt med bildene dine... Lenke til kommentar
since91 Skrevet 21. desember 2004 Del Skrevet 21. desember 2004 Har du mulighet for å bruke Photoshop? EDIT: Der kan du nemlig rotere flere bilder samtidig og endre størrelse ++ ved hjelp av action script. Hvordan kommer man inn på action script?? Lenke til kommentar
Gasolgrill Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 Lurer på om noen har forslag til program som gjør det enkelt å rotere mange bilder samtidig, og uten tap av kvalitet? Alla borde ha ACDSee! Det bästa programmet för att hantera bilder, inte heller särskilt dyrt. Du kan rotera, konvertera, redigera (simpelt), batch rename och mycket annat. ACDSee Lenke til kommentar
Sølve Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 jeg anbefaler også acdsee. Forøvrig, hvis du bruker flere programmer til å behandle et bilde, IKKE bruk jpg format. Med jpg taper du kvalitet for hver gang du lagrer. Bruk heller et som ikke komprimerer, eller som komprimerer uten kvalitetstap. psd og png er slike. Antar at bmp og tiff også er ok.. Og behold alltid originalen! Lenke til kommentar
joda_321 Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 (endret) Har du mulighet for å bruke Photoshop? EDIT: Der kan du nemlig rotere flere bilder samtidig og endre størrelse ++ ved hjelp av action script. Hvordan kommer man inn på action script?? Dersom du klikker der som bildet viser vil du komme inn i actionmenyen. Nederst der vil du finne en knapp som heter "Create new action". Gi den et navn og klikk record. Så vil PS registrere alt du gjør til du klikker stopp. Dette er praktisk dersom du har f.eks 20 bilder du vil gjøre det samme med alle. f.eks endre størrelse. For å kjøre actionen : File > Automate > Batch. Der velger du actionen din i den andre rullegardinmenyen. Velg kildemappe for bildene dine og destinasjon. Resten skjønner du (håper jeg). EDIT: Glemte å legge ved fila. Endret 22. desember 2004 av joda_321 Lenke til kommentar
hanszpett Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Med "Irfan View" kan man rotere og fjerne røde øyne + beholde EXIF informasjonen uten kvalitetstap og forandring av filstørrelsen med JPEG bilder. Irfan Skiljan my MAN!!!! Lenke til kommentar
