Hvor varm bør CPU''en min være?
Palme
jeg har hjemmemekk viftestyring osv. så det er nok ikke noe problem at det skal bli for vermt, men det er litt forskjellige målinger.. I sandra cpu står det at den ligger på 34, mens i setup står det at den ligger på nærmere 50.. Hvorfor denne store forskjellen i målingene?
For ideell idle temp kan du ta romtemperatur + 20c. Dette er ved god kjøling uten throttling eller Cool n quiet.
ok..tror deg. Men hvor har du dette fra?
vel.... jeg har lest det på dette forumet. Trenger ikke å være riktig, men jeg stolte på dem
Rundt 40-50 grader er fint. 35-40 er ideell temperatur (Vannkjøling)
Trur ikke du trenger å bekymre deg før prosessoren kommer opp over 70grader. Har en kammerat som hadde en prosessor som lå konstant på 120 grader, og den proessoren tok det et helt år før den tok kvelden, men da var den ganske svidd :p
Det er jo også selvsagt meeget viktig å ha bra "flyt" av luft i kabinettet for at temeraturen i det heletatt skal holde seg lav.. Det nytter ikke bare å pøse på med ny luft, ny luft, ny luft osv. Du må også transportere den gamle, varme luften bort fra komponentene..
