Problemer med dårlig trykk ut fra radiator
Driver og tester ut et gammelt sett som jeg har hatt liggende i altfor lang tid, det består av en eheim 1048 pumpe, swiftech kjøleblokk, hjemmelaget vanntank samt en 2*120mm Radiator.
Problemet mitt er at jeg synes jeg ikke får nok trykk på vannet ut av radiatoren, jeg hører at pumpa jobber hardere enn om jeg bare bruker kjøleblokken. Noe er galt , men hva?
Løsninga er ikke montert enda da jeg fortsatt driver å trykktester. :)
Det er helt normalt med et strømningstap gjennom radiatoren.
Dårlige pakninger i pumpa vil kun gi årsak til lekkasje, det finnes ingen pakninger i den som kan påvirke ytelsen.
En Eheim 1048 skal i fritt fløde levere ca 600 ltrt/t. Test dette ved å legge pumpa i en 10-liter´s bøtte, og ta tiden på hvor fort pumpa tømmer bøtta. Er alt ok, så skal den bruke ca 60 til 70 sek på dette.
Om du så kobler inn radiatoren og tester på samme måte, så vil du antakelig oppleve at det går 100 til 130sek før bøtta er tømt. Dette tilsvarer omtrent 300 til 350 ltr/t, og er ganske normalt for de fleste radiatorer. Får du dramatisk dårligere resultat, bør du nok sjekke / rense radiatoren, evnt skaffe deg en annen.
