elisabeta Skrevet 11. desember 2004 Del Skrevet 11. desember 2004 Fikk igår mitt Sony P73, og det virker som en fin liten sak Eneste som irriterer meg, er den infernalske lyden den lager uansett hva jeg trykker på. Kan denne slåes av? Finner ikke noe i brukermanualen Lenke til kommentar
DonaldR Skrevet 11. desember 2004 Del Skrevet 11. desember 2004 Hei! Håper du er fornøyd med kameraet. Har nettopp kjøpt det jeg også. Virker som et bra kamera med tanke på prisen. Får å slå av lyden på kameraet går du inn på set-up (ved å skru på "hjulet" på toppen. Så trykker du pil ned tre ganger ( slik at du er på setup 1 menyen). Så slår du av beep. Lenke til kommentar
elisabeta Skrevet 11. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2004 Takk!! For en lettelse :!: Et annet problem: Satte batteriene på lading i går kveld, og etter 5-10 minutter i dag var de tom for strøm.. Dette kan da ikke være riktig!? Gleder meg til det er fikset, jeg får tak i et større minnekort, og kan begynne å bruke det for alvor! Mye duppeditter å sette seg inn i da.. *sukk* Lenke til kommentar
DonaldR Skrevet 11. desember 2004 Del Skrevet 11. desember 2004 Vet ikke hvorfor du var tom for strøm så raskt. Kameraet tar fra 200 til flere hundre bilder på to aa batterier (2100mAh). Kan få kjøpt slike batterier i butikken viss du vil har flere. Batterikapasiteten og bruken av aa batterier er en av de store fordelene med dette kameraet. Har aldri hatt problem med at batterier ikke har blitt ladet skikkelig i laderen som følger med, så hva som gikk galt hos deg vet jeg ikke. Du får da ha lykke til videre med kameraet! Lenke til kommentar
