Christian_ Skrevet 11. desember 2004 Del Skrevet 11. desember 2004 jeg har en php kode som lager et galleri av bilder som ligger i en mappe på serveren den lyder slik: <?php $mappe = "bildemappe"; $hoyde = "75"; $bredde = "75"; $dir = opendir($mappe); $unntak = array(".", ".."); while($print_bilde = readdir($dir)): if ($print_bilde == $unntak[0] || $print_bilde == $unntak[1]): continue; Endif; $print_bilde = $mappe."/".$print_bilde; echo "\n<a href=\"$print_bilde\" target=\"_blank\"><img src=\"$print_bilde\" height=\"$hoyde\" widht=\"$bredde\" border=\"0\" alt=\"$print_bilde\"></a>\n"; Endwhile; closedir($dir); ?> jeg prøvde å putte den koden inn i full story boksen og la den ut, men når jeg skulle se hvordan den fungerte så fikk jeg kunn opp dette tar ikke aj-fork php koder eller noe sånt? og isåfall hvordan kan jeg få den til å gjøre det? Lenke til kommentar
PT Skrevet 11. desember 2004 Del Skrevet 11. desember 2004 Du kan ikke sette PHP-kode direkte inn som en nyhet så vidt jeg vet, men du kan prøve å fjerne <?php og ?> fra koden og lagre nyheten på nytt. Lenke til kommentar
Christian_ Skrevet 11. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2004 nei det gikk ikke finnes det ingen andre måter å gkøre det på? m.v.h Christian Lenke til kommentar
Lemkin Skrevet 11. desember 2004 Del Skrevet 11. desember 2004 PHPkoden må legges inn i .php fila som du skal bruke Lenke til kommentar
Christian_ Skrevet 11. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2004 PHPkoden må legges inn i .php fila som du skal bruke veldig tungvindt da! å drive å gå inn i txt fila som inneholder alle de andre newsene.. ingen som vet nå heller? Lenke til kommentar
Lemkin Skrevet 11. desember 2004 Del Skrevet 11. desember 2004 Om du vil at koden skal leses som php må den inn i en .php fil, ikke noen andre filer med mindre du bruker en .htacces som sier til apache at den skal tolke feks .txt som .php. Ellers blir det bare oppfatta som vanlig tekst. Du kan jo legge den i en annen fil, og inkludere den med funksjonen include der du vil at scriptet skal kjøres. Lenke til kommentar
