  • 2 uker senere...
Tanken er vel å bruke en bootloader som finnes å kode OS'et i asm/c
har laget et *meget* lite start prosjekt hittil (skriver hei på skjermen :p)
men der bruker jeg en bootloader som loader en asm fil som går over til C funskjonen main som printer teksten.
derfor kan man hoppe frem å tilbake mellom asm/c. fordi når du først bruker c så kan du (så vidt jeg husker bruke) _asm og så asm kode eller noe sånt.
Skal det skrives i asm/c? Hvorfor ikke bruke C++? Altså ASM/C++?
:nei:
ASM er ASM, C er C, C++ er C++.
C++ er til programmer, ikke til OS.
C er kjapt og greit, og gir deg ganske mye.
ASM er kjappest og gir deg _full_ kontroll, derfor mixer du C og ASM :fun:
Hadde vært artig å mekke dette 64 bits.
Yasm har 64 bits støtte...
EDIT: Tabbe, leste det som "C og ASM". Trodde du hadde en vrangforestilling der :p
EDIT2: Masse Copy/Paste fra SteveOS her :!:
Endret av kr1570ffz0r
:nei:
Greit nok at man kan skrive programmer i C++. Men, alt man kan gjøre i C kan man jo også gjøre i C++. Som jeg ser på det vinner man ikke noe på å bruke C, eller?
Hvis det er noe C kode som man trenger er det jo ikke verre enn "extern "C" { }".
:nei:
Kos deg med å caste pointers :p
GeirGrusom mente kødd :!:
Ikke mulig med java til OS uten VM (finnes et java-os, men der er sikkert treeeigt)
EDIT: Dessuten trenger du masse C og Assembly for å lage kernelen, og vm'en.
Når dette er på plass er det fritt fram.
Faktisk så kan du ikke unvære Assembly i OS, multi tasking må nødvendigvis skrives i assembly.
(de som ikke har den, brude forrseten skaffe seg Intel Instruction Set Referance, utrolig kjekk å ha, bruker den hele tiden)
Du er ganske ... dreven hvis du klarer å skrive interrupt handlers og multi-tasking i Java...
