Har fargen på prosessoren noe å si?
Kiu
Hei,
Jg har nylig kjøpt et AMD XP 2600 eller 2700. Mekka alt på plass, trykker på strømmen, også slår den av seg selv med engang. Alt er trippel sjekket, fant tilslutt ut at dersom man tar ut CPU'en, fortsetter vifta på strømmen å gå. Rart syntes jg, helt til jg kom på at AMD XP cpu'er skal jo være grå, for min tidligere var det. Stemmer det eller? For min grønn, og det står bare AMD Athlon på den :/
Noen som kan oppklare problemet?
Mange takk,
Mvh.
Kiu
mange har tidligere spurt om fargen skal ha noe å si, dette tror jeg ikke det har vært noen klare svar på, men samme hvilken farge, skal den iallefall slå seg på! Kan være strømforsyningen som er gåen, evt. for svak til å drive systemet...
  • 2 uker senere...
skjekk strøm tilførselene som gåt fra poweret og ut til de eventuelle Hardisker osv, hvis det opstår lite kontakt vil de knisse og da slår pcen seg av pga overgang til jord (eller en form for kortsluttning)
Det fant jeg ut da jeg bygde opp pceen, da starta såvidt hvifta også slo den seg av, men med lit støtte teip på ledningene fra tilførselen (12V) fungerte alt skikkelig
Joa, men når jeg tar ut CPU'en, fortsetter vifta til strømboksen å kjøre. Så det ser ut som om det er CPU'en som kortslutter eller bryter strømtilførslen. Jeg har faktisk demontert hele pakka, så det er bare CPU igjen i hovedkortet, ikke rammen står i engang.
Takk til alle som svarte ! :)
Noen som har opplevd å ha kjøpt ny CPU som er ødelagt? I så fall har jg noe å gå på i og md at selgere kan begynne å pirke..
