Voltmod av PCie 6600GT info
Hvis du vil voltmodde ditt PCIe 6600GT kort er det her litt info om hvordan.
Alt gjøres som alt her i livet på egen risko!!! Adjø garanti!!
Søk og les noen lodde guider hvis du ikke har gjort det før
f.eks DENNE
eller DENNE.
Jeg kjøpte 30watt loddebolt,flux,loddetinn og justerbar motstand fra HER. Hadde multimeter fra før.
Kom på ca. 390 inkl frakt. Blir litt billigere da jeg kjøpte 10k og 50k motstander også. Trenger bare 1 stk justerbar 100K ohm.
Her skal du lodde og måle:
Her motstanden jeg brukte:
Etterpar bilder på ferdig mod:
Da jeg hadde en dårlig core, synes jeg, kom jeg bare til 620MHz
ved 1.777 volt. Jeg har vann kjøling, men 1.777volt er nok ikke å anbefale
for lengre tid. Kanskje maks 1.65volt med vann/bra luft kjøling.
Jeg brukte en gammel 3pins vifte-plugg som jeg stakk motstanden's 2 bein inn i.
Klippte av det tredje beinet.
Motstanden MÅ være satt til 100K ohm før du starter maskinen etter endt mod!!!!
Justere ned fra 100K og mål til du kommer til ønsket volt. Øv deg noen ganger så du er sikker. Altså justere ned fra 100K til ønsket verdi.
Ikke gjør dette hvis du ikke har råd til å herpe kortet. Jeg har minimum erfaring
med lodding, men etter å ha øvd litt gikk det overraskende greit.
Har klokka ned til 612MHz og 1.62volt. Føler meg litt mer safe
med litt mindre volt.
Takker for gode ord :blush:
Har lyst til å voltmodde mitt radeon 9800pro, men vet ikke om jeg her nerver til det :s
Det trodde også jeg, men hvis du bruker litt tid og øver på et gammelt hk el.
går nervene mer eller mindre i ro :yes:
Better safe than sorry..
Skal lime litt ekstra neste gang limpistolen er i bruk :thumbup:
Lykke til med R9800 modden :cool:
Endret av nonplus
  • 3 uker senere...
