broddi Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Hvor går grensen på hvor mange pc'er det er fornuftig å bruke i ett nettverk med hub? Er det viktig hvilket merke hubswistj man kjøper, hva er forskjellen på merkene?? Lenke til kommentar
xoop Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Du vil uansett ha en kraftig ytelsesøkning ved bruk av svitsj. Jeg ville i allefall ikke brukt hub på mer enn 5-6 maskiner (det kommer selvfølgelig an på bruk). Ellers spiller det ikke så stor rolle hvilket merke svitsj du bruker. Det som betyr mer er hvilken type svitsjing som benyttes. Lenke til kommentar
bulldog76 Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Quote: Den 2002-06-03 09:27, xoop skrev:Du vil uansett ha en kraftig ytelsesøkning ved bruk av svitsj. Jeg ville i allefall ikke brukt hub på mer enn 5-6 maskiner (det kommer selvfølgelig an på bruk). Ellers spiller det ikke så stor rolle hvilket merke svitsj du bruker. Det som betyr mer er hvilken type svitsjing som benyttes. TYPE switching? Hva mener du med det? På kantswitcher er det vel bare en type (lag2) switching som brukes.. Det som har alt å si i dette tilfellet er hva man skal bruke det til. Det er f.eks. mange små firmaer på under 10 brukere som klarer seg fint med hub.. Men uansett er det fornuftig å kjøpe seg en switch iom at prisforskjellen er såpass liten. Lenke til kommentar
HawP Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Selv om det er ytelsesforskjeller på switcher, så er det ikke allverden og i praksis er det nokså liten forskjell (du driver neppe å kopierer store filer hele tida). Se derfor også på hvordan switchen "ser ut" i forhold til der du skal plassere den. Er det mest praktisk for deg med en switch med tilkoplingene bak eller foran, skal du ha noe oppå bør den være flat, osv. Lenke til kommentar
Mr.Hassan Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Hei! Om eg skulle ha valt mellom hub/switch i dag.Så ville eg ha valt switch da det ikkje er så stor pris forskjell i forhold til tidligare... Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 3. juni 2002 Del Skrevet 3. juni 2002 Syns å huske at det sto på en eller annen side at et LANparty hadde greid seg godt med 60 deltagere og 10Mbit HUB'er, men... Skal du *kjøpe* er det greit å velge switch i dag, men hvis du kan få tak i noe billig, er det ikke noe i veien for å bruke HUB. kjører selv bare HUB'er på hjemmenettverket (går litt tregt når jeg driver å flytter over på DivX'ene, men....) Lenke til kommentar
