Maskinen fryser av og til
ELR
Dette skjer spesiellt når jeg spiller CS:S/HL2, men også av og til i mediaplayer. Hvis maskinen har stått på en god stund, hender det at den bare fryser midt i spillet/programmet. Det som skjer er at skjermen blir svart og går i standby-modus. Må bruke reset-knappen for å restarte.
Maskinen kjører stabilt i mange timer (stoppa selv) i Prime95, og opplever ingen andre stabilitetsproblemer ellers. Kan ikke skjønne hvor feilen ligger.
Noen som har opplevd det samme? Vet hva feilen er?
Har rydda på maskinen, kjørt regcleaner etc.
Specs i profil.
har du skifta kjøler på 9800pro? det så ut som du hadde råd til det, men hvis ikke så gjør det. det fikset mye stress på pcn min. 9800pro hengte seg i tide og utide, det ser jo ut til å være et varmeproblem eller noe, overklokking kanskje? skru ned hastigheten litt og sjekk... ta og kjenn på kjøleribbene inni pcn. hvis du nesten brenner deg på noe er det tydeligvis et problem der. hovedkort drivere? alt må være tenkt på for at pcn skal være pålitelig. men alt dette viste du vel fra før.
Ahh.... naturligvis! Skjermkortet!
Har alle driverene nye, temperaturen på CPU ligger på 44 grader under stress.... Alt har virket knirkefritt, og så har den hengt seg litt på måfå. Ikke ofte heller, bare sånn innimellom, helst etter lang tid på. Restart fikser alt.
Skal sjekke om det er temperaturen på skjermkortet! Har Club3D sitt kort.
Takker og bukker!
