SoundStorm 2 på vei?
Og hvor mange lydkort vet du om som encoder Dolby Digital 5.1 i realtime over PCI bussen?
Godt spm. Men det jeg lurer på er om det kan være mer krevende enn å ta imot data fra en 10 til 15k HD. Og det klarer da kontrollerkort.
De klarer det jo forsåvidt, men det går litt på bekostning av ytelse, det er ihvertfall min efaring med kontrollerkort.
AtW
Det jeg synes var noe underlig var det at de påstår at vanlig PCI ikke er kjappe nok for deres løsninger? Rart da at det funker fint som blekk på de aller fleste høyt profesjonaliserte lydkort.
nForce audio FAQ'en svarer på dette også:
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=23721
Q14: Will there be a standalone Soundstorm card?
A: Now there are two issues at hand here. The feasability with regards to the bandwidths involved and the desireablity of removing one of the most attractive aspects of the Nforce board and thus allowing it to work on alternative manufacturers' boards. For the former until PCI-express comes along next year it is not feasable. The bandwidths involved are 200MB/s plus with 64 3D voices, environmental effects, 256 2D voices, etc etc all going on and thus not possible over the current PCI bus. The latter issue therefore need not yet be discussed. The mobo scene may be very different next year when it is no longer a major issue. The other reason PCI-express instead of PCI is required for this is down to latency. The PCI bus gives each item an equal chance... the PCI-express is isosynchronous and allows data as needed... of course the current dedicated hypertransport link means as close to zero latency as possible.
Den delte PCI-bussen med maks 133MB/s båndbredde er ikke nok for SoundStorm som krever over 200MB/s, men PCI-E x1 derimot med 250MB/s dedisert båndbredde vil være tilstrekkelig :)
Endret av snorreh
Er "Soundstorm 2" (og 1) bedre eller dårligere enn "Creative Sound Blaster Live! 5.1"?
1-eren er bedre(går ut fra at 2-eren ikke blir dårligere) I tester sammenlignes med Audigy(1)
Det kan ikke jeg skjønne. Jeg kunne høre bedre lydkvalitet fra et SB AWE64 Gold enn fra SoundStorm (Analogt)
Pga. at hovedkortet-produsenten din har bestemt seg for og bruke en crappy Realtek AC97 codec det.
Bruker du S/PDIF Digital-utgangen blir lydkvaliteten mye bedre, da by-passes D/A converteren (Realtek) og lyden kommer direkte fra SoundStorm.
Forøvrig så hadde SoundStorm referanse hovedkortet til Nvidia Sigmatel D/A converter, som er av mye bedre kvalitet enn Realtek. Dog koster Sigmatel codec'ene endel mer, så derfor har de fleste hovedkort produsenter kjøpt en billigst mulig Realtek D/A converter og benyttet denne for analog-utgangen istedenfor.
Synd...
Quote fra SoundStorm FAQ'en:
Q16: Why did Nvidia go with poor realtek codecs on an enthusiast board?
A: They didn't. The reference board they originally produced featured a far superior sigmatel codec. The board manufacturers were cost-cutting with the realtek codec. If you want to get around this with your analog speakers see below.
Endret av bidz
For mer om SoundStorm vs. andre CODEC'er/lydkort så anbefaler jeg å lese disse meget grundige testene:
http://www.3dsoundsurge.com/reviews/nForce/nForce.html
http://www.firingsquad.com/hardware/audigy...ce2/default.asp
http://www.digit-life.com/articles/nvidianforcemcp/
http://www.xbitlabs.com/articles/multimedi...nt-sound_4.html
Og sammenligne med dette:
http://www.xbitlabs.com/articles/multimedi...t-sound2_9.html
Ingen merkbar forskjell? :p
Endret av snorreh
En annen ting: Er det ikke slik at merkenavnet SoundStorm kun ble lisensiert når Dolby hadde sertifisert løsningen? Var jo mange hovedkort som brukte nForce-2 lyden og ikke ble markedsført som "med SoundStorm" mens andre fremmet det veldig (min Abit NF7-S v2.0 f.eks.)
Se her:
http://www.3dsoundsurge.com/reviews/nForce/nForce-p2.html
If you have a board with the SoundStorm (http://www.nvidia.com/view.asp?IO=feature_soundstorm)  specification it means that you are guaranteed in all cases to find the following (with no jack sharing):
·        6 channel analog output;
·        microphone input;
·        line input;
·        S/PDIF out
What can vary is the manner in which these connections are delivered and what additional connections are offered.
For the reference board tested in this review these extra connections are via an ACR card.  However, ACR is not required, it is just another way to expose those features.  In fact, not one NVIDIA nForce 1 or 2 partner uses ACR due to the cost of losing a slot on the motherboard and expense of adding a card.
They either mount it down (e.g. ASUS A7N8X has 6 channel analog out + SPDIF out right on the motherboard and depending on the revision of board you can in some cases get an add in riser card with Aux, CD In, and S/PDIF In.  Some other models also have a front panel connector, so if your case supports mic, line, or headphones you can wire them up) or put it on a riser (e.g. MSI K7NS). Some other models also have a front panel connector, so if your case supports mic, line, or headphones you can wire them up.
In addition to the guarantee of connections offered, all SoundStorm branded boards must go through extensive quality testing with Dolby so that it is certified to work as Dolby and NVIDIA have specified.
Og enda en ting:
Finnes det noen hovedkort som ble solgt/selges som bruker sigmatel codec'en?
Har ikke sjekket hva som er på NF7-S'en min, men bruker heller ikke codec'en på den.
Ja, ASUS A7N266-E benyttet såvidt jeg vet SigmaTel CODEC'er.
Vedrørende SigmaTel så er sikkert denne nyheten av interesse:
SigmaTel PC Audio Codec and Wireless Infrared Products to Support AMD64 Platform
SigmaTel, Inc., a leader in analog intensive, mixed-signal integrated circuits, today announces that its audio codec product line for PCs and digital home entertainment systems and its Wireless Infrared product line both provide support for Advanced Micro Devices AMD64 technology.
Hmm, lite spm vedrørende de forskjellige codec el soundstorm på Nforce 2, hva brukes i spill? Soundstorm el. den billige codecen?
Det avhenger av hvilke lydutganger du benytter. Hvis du benytter de digitale lydutgangene så er det SoundStorm som brukes, men hvis du benytter de analoge lydutgangene så er det CODEC'en som brukes.
Bør jeg kjøpe separat lydkort for å få god og 5.1 lyd i spill?
SoundStorm er faktisk den eneste løsningen som tilbyr AC3 5.1-lyd i spill.
Endret av snorreh
Så i spill der ikke 5.1 lyd brukes, burde jeg optimalt ha et ekstra lydkort?
Ikke hvis du bruker digital lydutgang, siden SoundStorm gir Dolby Digital (AC3) lyd i alle spill enten de har 2 eller flere kanaler. Noe ekstra lydkort er derfor ikke nødvendig med mindre du bruker de analoge lydutgangene.
Endret av snorreh
på mitt A7n8x hovedkort så stinker lyden utifra det integrerte lydkortet.
Et standard ASUS A7N8X (ikke Deluxe) har heller ikke SoundStorm-lyd, bare en helt vanlig Realtek ALC650 CODEC. Jeg benytter selv et ASUS A7N8X-E Deluxe hjemme som derimot har SoundStorm og jeg er meget fornøyd med lyden der :thumbup:
Endret av snorreh
Jeg har samme hovedkort (Asus A7N8X-E Deluxe) på min AMD-maskin, og jeg holdt på å gå fra vettet av den dårlige lydkvaliteten da stormaskinen med et Audigy 2 var ute av drift, og jeg brukte AMD-maskinen som erstatning. SB AWE64 Gold har bedre lydkvalitet enn SoundStorm.
Nei, du mener nok å si at SoundBlaster AWE64 Gold har bedre lydkvalitet enn Realtek ALC650 CODEC'en. Lydkvaliteten på SoundStorm er fantastisk bra, og kan måle seg med det aller beste av lydkort etter min mening - se bare her:
http://www.3dsoundsurge.com/reviews/nForce/nForce-p5b.html
http://www.firingsquad.com/hardware/audigy...orce2/page3.asp
Endret av snorreh
Asus A7N8X-E Deluxe har SoundStorm. Men jeg må benytte analog utgang, da jeg ikke har digital inngang på forsterkeren.
Jepp, og som jeg har poengtert opptil flere ganger i denne tråden allerede så benyttes ikke SoundStorm hvis du bruker de analoge lydutgangene - da brukes i stedet Realtek ALC650 CODEC'en. Det er en enorm forskjell i lydkvalitet på digital vs. analog, men det burde vel egentlig si seg selv? :dontgetit:
Endret av snorreh
Selvfølgelig er digital lydkilde bedre enn analog, det skjønner jeg og. Vurderer å skaffe meg en D/A-converter til stormaskinen, slik at jeg kan bruke høykvalitetskabler (annet enn minijack til phono) fra datamaskinen til stereoanlegget.
