General SCSI error [ løst ]
Har funnet fram en gammel scanner "AGFA Snapscan e25". Denne funket perfekt med mitt gamle ASUS a7v 133.
Har nå ett system med MSI neo s745 platinum og når jeg prøver å starte programmet for scanning får jeg en feil meliding, og i loggen står det følgende:
++++ PROBLEM DESCRIPTION +++++
++++ SAT ERROR ID: A communication problem occurred.
Open the log file to find out more.
++++++++ERROR STRING: General SCSI error, <<detail>>
Bruker siste driver og software, og kobles opp via USB-port.
Forstår ikke hva dette har med SCSI å gjøre.
Er det noen som har vært borti samme problem og har funnet en løsning?
EDIT: Bruker windows xp pro sp2
Endret av bobafett
Etter søk på nettet ser jeg at mange andre har samme problem etter å ha installert sp2.
Scanneren virker greit i Linux, så da er det vel bare å konkludere med at SP2 er grunnene til feilmeldingen.
Driveren som det er linket til over er en tom exe-fil. Den gjør hvertfall ingenting....håper jeg.
  • 4 uker senere...
hei sent svar :p
problemet her er xp ja, men det skal gå greit å få den til å virke under xp. koble til scanneren restart så pcen og gå så inn i folder hvor du har scanwise.exe i command promt skriv her: "start /HIGH scanwise.exe" deretter kan du trykke på scanwise snarveien som før, trikset er å få scanwise.exe til å kjøre i high modus.
Hvis du ikke skulle få til dette prøv å sette windows 2000 compability på snarveien og prøv å start den så setter du den tilbake til normal og prøv igjen
  • 2 måneder senere...
Hej
Tak for tippet.
Jeg har forsøgt præcis, som der stod. Det virkede ikke.
Den kombination, som virkede, var at køre i win 98 mode sammen med start /high scanwise.exe og derefter tilbage til win xp mode.
Så det virker som om, at man skal prøve en kombination af de to.
Men hvor er det godt at det virker igen :-D
