Trenger hjelp med kjøp av ny harddisk!
TrineM
Hei
Lurer på å kjøpe meg en harddisk til, har en Maxtor 40 GB fra før, men det begynner å bli trangt om plassen. Tenker på en 160 GB og STØYSVAK.
MEN, så har jeg lest i Hjemme-Pc at dersom OS'et ditt kjører på FAT32, så kan du ikke ha større partisjoner enn 32 GB!?! Betyr dette at jeg må dele opp 160 GB i deler på 32 GB da?
Selvfølgelig ville jeg jo helst ha hatt NFTS filsystem når jeg har XP Home, men det er vel ikke bare bare å skifte til dette...
Kan noen hjelpe meg med dette?
Har liten erfaring på området og setter pris på all hjelp! :roll:
PS: Spesifikasjoner om PC'en min står i profilen.
Samsung eller Seagate er disker som er fine til deg, støysvak med høy ytelse.
Du kan selv velge om du vil ha den nye disken som FAT32 eller NFTS.
De fleste bruker NFTS :thumbup:
Du kan sikker også kjøpe en 200gb, det gir mer for pengene, koster kanskje bare 200-300 kr mer.
Følg med på hw.no julekalender, kommer sikkert en hd snart :)
Skal du ha en støysvak harddisk anbefaler jeg Seagate sin 160GB IDE harddisk.
Kjent for å være veldig stillegående, og har vel 5 års garanti tror jeg.
Har selv 1 stk 40 GB og 2 stk 120 GB av Seagate og hører dem overhodet ikke.
Å kjøre NTFS er ikke noe problem. Hvis du skal fortsette å bruke 40 GB disken er det bare å formatere den nye disken i NTFS.
EDIT: John Kåre var før meg..
Endret av Cloud
Du kan konvertere til ntfs i Windows, husker ikke kommandoen.
Seagate, hitachi og Samsung er støysvake, har alle tre og er fornøyde. Nå finnes det like mange anbefalinger for den beste disken som det finnes disker, men har hatt mange Seagate-disker og de synes jeg er de beste. Men de andre to er like bak.
Så det går fint an å ha en harddisk på NFTS og en på FAT32 altså.....? Hvis jeg skal formatere 40 GB disken min blir jo selvfølgelig alt borte, må jo ha et sted å gjøre av det som ligger på den? Kanskje lurt å sette inn den nye først, flytte over data fra den gamle til den nye og så formatere den gamle?
Ikke vet jeg....
Åssen vil det fungere? Noen spesiell framgangsmåte jeg bør bruke? Tar i mot! :)
Ifølge signaturen din så skal du jo kjøpe DVD-brenenr straks også..
Har du mye du ønsker å ta vare på på den harddisken du har nå (det være seg musikk, filmer, dokumenter osv.) Så syns jeg faktisk du bør slå på stortromma å kjøpe en DVD-brenner slik at du kan brenne ut det du vil ta vare på. Blir jo liksom ikke så mange plater...
Etter at dette er gjort så kan du jo bare kjøre opp Windows XP på nytt med NTFS, for så å sette inn din nye harddisk og formatere den også med NTFS.. :thumbup:
CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
/FS:NTFS Specifies that the volume is to be converted to NTFS.
/V Specifies that Convert should be run in verbose mode.
/CvtArea:filename
Specifies a contiguous file in the root directory to be
the place holder for NTFS system files.
/NoSecurity Specifies the converted files and directories security
settings to be accessible by everyone.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All opened handles to the volume would then be invalid.
V
/CvtArea:filename
V
Bør vel ta sikkerhetskopi hvis jeg skal forsøke dette. Hvor skrives kommandoen inn? Kjøres den fra Start - Kjør?
Får håpe jeg får til dette da, blir dessverre ingen nye duppeditter og oppgradering før på nyåret. :(
Så det blir nok noen flere spørsmål ang. oppgradering og støydemping da. ;)
Stemmer det trykk start deretter kjør/run. Kan da legge inn følgende kommando convert C: /fs:ntfs Om det selvsagt er C du skal convertere.
Bør vel ta en sikkerhetskopi først. Jeg har gjort dette bare en 4 eller 5 ganger. Har fungert flott.
Ståle
