Hjelp, skjermen blir helt svart.
tobiass1
Nei, der tror jeg du tar feil!
Magnetisme kan neppe skade maskinen, men den kan muligens påvirke enkelte funksjoner i det øyeblikket disse blir utsatt for magnetisme. Tenker da først og fremst på spoler og lignende, hvor man fra før av har magnetfelt i / rundt disse.
Tenk på at maskinen fra før av er "full" av magnetisme, selv om det meste av den er godt skjermet.
Magnetiske felt vil i større eller mindre grad oppstå rundt vifter og elementer hvor man har skiftende spenninger, for ikke å snakke om de meget kraftige magnetene man finner i harddisker!
Derfor har jeg svært vanskelig for å tro at maskin eller komponenter kan ødelegges av bruk av en magnetisk skrutrekker, noe jeg faktisk har benyttet meg av i årevis, ved montering / demontering av diverse maskiner.
  • 3 uker senere...
sist jeg var borti dette, var det faktisk ram'en som var gåen.. se om du finner en annen brikke å prøv med den..
hvis ikke det virker, ta ut en og en del, og erstatt den med en del du vet virker.(du har sikkert en vennlig kamerat som kan hjelpe deg med deler) så er det bare å gå systematisk til verks. kan ta litt tid men er den måten som funker best syns nå jeg.
:) uansett.. lykke til!
  • 2 uker senere...
jeg vet hva du må. du må ta ut det batteriet å skru på pcn så når den har startet og kommet inn i bios og du har satt de riktige innstillingene slår du maskinene av og setter i batteriet og skrur den på igjen så funker den heeeeelt fint :thumbup:
ja prøv det han sier... jeg bytte akkurat skjermkort idag....maskinen ga ingen post.... whatsoever... jeg sa til meg selv WTF!? tok skjermkortet inn og ut.... funka forsatt ikke....
prøvde derretter å ta ut rammen og boote og så sette rammen inn igjen og skru... på... voila så boota det...
aner ikke hva som er galt med pcn min jeg men ;) skjer sånn av og til.. opplevde når jeg tok med pcn til en kammerat så måtte jeg ta rammen ut og inn igjen for å få boota... helt uforståelig...
kanskje du har samme problemet eller noe lignende...
