N-Gage2 Skrevet 9. desember 2004 Del Skrevet 9. desember 2004 Hei. Nå har jeg akkurat fått meg en strøken Siemens SX1 med datakabel og alt originalt utstyr, Så fant jeg ut at man oppgradere firmware i telefonen ved hjelp av datakabelen og datamaskinen, er det noen som vet hvordan jeg gjør dette? Jeg har funnet fw.12 på siemens.com Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/341805-hvordan-oppgradere-siemens-sx1/
tbone Skrevet 9. desember 2004 Del Skrevet 9. desember 2004 Det sto jo en forklaring der du lastet den ned da.. Close all other applications before running the Software update.- Make sure the phone battery is completely charged. - Switch off your SX1. - Open the file just downloaded to the PC, and follow the instructions. - Connect your mobile to the PC using a Siemens USB data cable compatible with your SX1. - Press the joystick button down and afterwards while holding the button, switch your mobile on. It will then start in software update mode. - When Windows detects the phone and asks for a driver for the new HW - select the directory to where you downloaded the SW. - When windows informs you that the phone was installed successfully, continue following the instructions in the SW upgrade program. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/341805-hvordan-oppgradere-siemens-sx1/#findComment-3271502
OleRavny Skrevet 9. desember 2004 Del Skrevet 9. desember 2004 for og oppdatere telefonen må du først lade telefonen HELT full. skru av telefonen, sett i kabelen, skru på telefonen samtidlig som du holder "joysticken" inne sammen med "power" knappen. da kommer du inn i upgrade modus.. da kan du fortsette og kjøre oppdateringen på pcn...have fun Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/341805-hvordan-oppgradere-siemens-sx1/#findComment-3272628
N-Gage2 Skrevet 9. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2004 Takker for svar! Er det noen spesielle drivere jeg må legge inn på pc'en før jeg tar til med oppgraderingen. Jeg har allerede lagt sx1 til i modem, og lastet ned en driver for det, er det nok, eller er det lurt og innstallere pc-suite også? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/341805-hvordan-oppgradere-siemens-sx1/#findComment-3272852
N-Gage2 Skrevet 11. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2004 ingen her med sx1 som kan svare meg på forrige spørsmål? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/341805-hvordan-oppgradere-siemens-sx1/#findComment-3280936
