Hostnames fungerer ikke, DNS-feil?
Hva er da galt med nettverket mitt? Som sagt, vi fant hverandre på samme switch, men ikke de som satt på neste switch. Er det bare et software problem, eller kan det løses med noe utstyr?
Aner ikke hvorfor dere kun finner folk på samme switch.... høres rart ut. Det skal ikke ha noe med utstyret å gjøre. Så lenge dere kommer inn på hver andres maskiner ved å skrive inn IP er som sagt alt sannsynligvis i orden. Tjenesten som gjør at dere kan bruke UNC navn (f.eks //erikserver) heter Netbios, m.a.o er det trolig her feilen ligger. Er du sikker på at det er switcher og ikke rutere dere bruker. Det skal ikke bety noe egentlig ettersom Netbios nå kjører over TCP/UP som er rutbar, men man vet aldri... :hmm:
Dere må i alle fall først teste om det funker når dere deaktiverer ALLE brannmurer....
Helt riktig at tjenesten som gjør at de kan skrive inn UNC baner heter Netbios, men tjenesten som oversetter maskinnavn til ip heter DNS, hvis de ikke har en DNS server i et nettverk på den størrelsen det her er snakk om vil ikke windows klare å finne ut hvilke maskinnavn som har hvilken ip. Derfor jeg sa tidligere at han bare kunne kjøre opp en router som DHCP server, da vil routeren kjøre en enkel DNS server. Altså vil han da kunne skrive inn maskinnavnet på en maskin som er koblet i en annen switch. Trenger ikke feilsøke i Netbios når løsningen er så enkel.
Dette er bare tull!
Netbios navn har INGENTING med DNS å gjøre! Du må skille mellom active directory som bruker DNS og Netbios/Netbeui! Det er ingen som har dns servere i vanlige workgroup nett!
En router har heller ingenting med DNS å gjøre og kjører i alle fall ALDRI DNS server! Hva er det egentlig du snakker om?
Skulle en router være en lokal navneserver mener du? Nærmeste navneserver finner du hos din ISP! Routeren er bare en gateway! Som sagt har du ingen DNS-server hjemme.
Om du ikke aner hva du snakker om er det bedre at du lar være å si noe..... :nei:
edit: Om jeg ikke var klar nok så er det en forskjell mellom UNC-navn og DNS-hostnavn! UNC navn bruker brodcasts eller evt. WINS-server, ikke DNS-server! Du bør ta deg en runde på google.
Endret av erikindre
Dette er bare tull!
Huff, nei jeg skal ikke komme med en opplyst og riktig forklaring jeg. Sorry meg....
Kan ikke dy meg, èn til til deg: Så du mener at en router som kjører DHCP ikke har noen som helst peiling på hvilke hostname den deler ut ip til?? Tror du bør komme deg ut av læreboka og ut i praksis i så fall.
Orker ikke diskutere med deg om detta lenger.
Til trådstarter: Se om det hjelper med å kjøre en router med DHCP i hvertfall.
Er du sikker på dette da phsyco?
Ta TG som et eksempel. Der er det jo 5000 stk og jeg kan vel ikke se alle sammen i "View workgruop computers"? Nei, skal jeg kopiere fra Arne, så må jeg finne IP'en hans, men jeg er ganske sikker på at de hadde satt opp DNS og DHCP server der.
(TG var bare et eksempel. Har ikke vært der, men slik var det hvertfall på OL)
Altså, i teorien skal det funke fett uten dhcp, men i praksis har jeg dårlige erfaringer med dette! Hvis du ikke har dhcp så kan du angi ip på alle sammen under samme subnet og netmask. På TG så er jo ikke alle under samme subnet 192.168.1.x feks, derfor vil du nok oppleve det du beskriver på TG. Tror kanskje windows ikke finner netbiosnavnet til maskiner utenfor subnettet ditt, ikke 100% sikker på åssen windows i teorien funker på sånt der :roll:
Nei! En DHCP-server bruker ikke hostnavn! Jeg kan maile deg s 340-343 fra boken Computer Networking, (Kurose & Ross) ettersom du tydeligvis ikke har den fjerneste ide om hva dhcp er!
DHCP er basert på at det blir broadcastet en discover message (UDP datagram port 68). DHCP server svarer på denne med en ny broadcastet offer melding (UDP port 68) som inneholder ledig IP, klient broadcaster deretter en request melding med denne IP'en (UDP port 67) og får en ACK tilbake fra server (UDP port 68).
Hostnavn er som sagt noe HELT TOTALT annet. (Brukt i tilfeller der du har dns internt i nettet, eks. Active Directory) I vanlige nett brukes som sagt netbios og UNC navn. Klientene med UNC navn blir funnet v.hj av broadcast.
Fatter ikke at det skal være så vanskelig å innrømme at du tar feil! Det som bekymrer meg mest er at du prøver å få andre til å tro på dette! Kan du vise meg EN kilde som bekrefter NOE av det du sier?!? :roll:
edit: Du sier jeg bør komme meg ut av læreboka! Det er mulig, jeg har tross alt lest mine bøker! Jeg kan opplyse deg om det er snakk om ganske mange bøker de siste 3 årene! Jeg er ferdig utdannet høgskoleingeniør innen drift av datasystemer til våren. Du har tydeligvis ikke åpnet dine bøker i det hele tatt...
Endret av erikindre
Stemmer nok dette. DHCP anbefales nok på større nett, da det blir MYE broadcast trafikk og rot av automativ private IP.
Du har sannsynligvis også rett i at Netbios navn nok ikke vil vises dersom de ligger på andre subnett. Grunnen til dette er vel at netbios kjører over TCP/IP og at ulike subnett masker vil gjøre at broadcast innen hvert nett ikke når ut.
Mulig de kjører WINS server eller noe sånt på TG, men det har jeg egentlig ikke så mye peiling på.
Takk for hjelpen folkens. Jeg har nå konkludert med at det er vannskelig å finne alle sammen, men jeg prøver NetBois-innstillingene på LAN'et.
Funker ikke det blir løsningen å lage et lite program som kobler til alle ip'er på de inntastede spillportene, og vise IP'er som svarer på storskjermen.
En ting til du bør sjekke... Sjekk at alle maskinene er på samme subnett. M.a.o at de har samme nettadresse og nettmaske. Netbios fungerer som nevnt over ikke over ulike nubnett uten bruk av wins server.
Nå sitter jeg med switchene forann meg, og driver å tester de ut.
Jeg prøvde å sette på NetBios over TCP/IP og da funket det!! Har bare prøvd windows fildeling, men regner med at resten funker også.
Er det da som du, erikindre, sier, eller er det verdt å prøve med dhcp-server?
Du kan velge å tro meg... ettersom du ser at det funker. Antar spill o.l bruker Netbios akkurat som fildeling. DHCP server kan som sagt være lurt om du har mange maskiner i nett (vil fungere litt raskere og muligens mer stabilt), men DHCP-serveren har INGEN sammenheng med Netbios navn :yes:
