Proxy hjelp takk
Jeg vil først spørre om: Hva er egentlig proxy?
Jeg prøver og koble meg på et program på inet. funket fint før.. men nå klarer jeg ikke koble meg på? har valgene "dont use proxy" "use sock4 proxy" "use sock5 proxy" og kan teste tillkoblingen min på alle anternativene, Men får "test failed" på alle sammen. Hvorfor klarer jeg ikke koble meg opp uten proxy ? kan det være noe med min tilkobling? og hva?
Håper på svar :w00t:
proxy server er en ting som kan brukes til ganske mye. Ser ut som du snakker om MSN her.
Hovedsaklig det som skjer når du bruker proxy er:
Deg -> proxy -> MSN
MSN-> proxy ->Deg
Sånn ser kommunikasjonen med en proxy server.
Vanlighvis den er sånn:
Deg-> MSN
MSN-> Deg
Om du f.eks sitter på jobben og har sperret en god del ting, men du vil fortsatt komme inn på de, så er det ganske smart å finne en proxy server som kan gå gjennom de sperrene. F.eks om hw.no er sperret på din proxy:
hw.no -> IP. IPen blir blokka. MEN om du har en proxy så har den en annen IP, noe som ikke er sperret. Da blir det sånn:
Deg->proxy->hw.no.
Brannmuren blir lurt og den veit ikke at du surfer f.eks hw.no.
En proxy er på en måte en svitsj som all kommunikasjon går gjennom, istedenfor å gå en "vanlig" vei.
Edit: en brannmur kan også være konfigurert sånn at den sperrer for proxy bruk. Infoheader buster deg egentlig :p fordi der står det hvor den kommunikasjonspakka skal hen :p
Endret av MrLeftfield
er det ikke egentlig
msn -> brannmur -> proxy -> router | router -> deg
og omvendt andre veien
deg -> router | router -> proxy -> brannmur -> msn
samme det egentlig. en proxy er en slags cache, den sjekker om info er hentet før, og oppdaterer om nødvendig og sender tilbake til deg. vet ikke helt poenget med å kjøre annen trafikk enn små pakker gjennom der, hvertfall ikke msn. men det er sikkert fordi jeg ikke vet nok om det.
det brukes for å øke sikkerheten, og øke hastigheten(minske trafikken ut på internett)
  • 2 uker senere...
Jeg trodde proxy-server i utgangspunktet minsker hastigheten jeg. Cache er vel bare tillegg som gjør at proxyservern lagrer sidene noen har vært på før i nettverket så det skal bli raskere å hente de fram igjen.
Så med cache KAN vel kanskje en proxyserver øke hastigheten.
