Kjøling av GeForce2 Pro
steinih
Har et GeForce2 Pro kort fra Asus. Vet noen om hvor høy temp. det er vanlig med på dette kortet ): på minnet og GPU? Har temp.måler på rammen på dette kortet og den kommet fort opp i ca 49-52 grader!
Er det ev, noen som vet hva dette kortet tåler av temperaturer. Og er det noen som har noen OC-resultataer å vise til uten ekstra kjøling?
/stein ivar;-)
Har selv dette kortet og har inntrykk av at kjølinga på det er skikkelig dårlig. Mener å huske at temperaturen lå på rundt 50 grader på mitt også (har ikke installert vga-probe, så veit ikke hvor varmt det er nå). Etter å ha kasta ut kabinett-viftene pga vannkjøling får jeg ikke klokka det høyere enn ca 215/420 uten å få feil i grafikken. Men nå ligger det tre nylagde vannblokker ved siden av meg på gulvet og testkjører for å finne lekkasjer :smile:
Stillheten er vakker :cool:
Hmm... hvis du ikke får noe problemer med feil i grafikken eller usabilitet, så går det vel... Men jeg ville vel ihvertfall satt på en kjøleribbe uten vifte istedenfor det som sitter der fra før... Det er jo ikke stort annet enn en aluminiumsplate med en vifte oppå, så jeg kanke tenke meg at det gir mye kjøling uten vifta i gang. Jeg kjørte et Geforce256 DDR med bare en kjøleribbe (+ GOD luftgjennomstrømming i kabinettet), det gikk helt fint ihvertfall.
Du kan jo måle tempen på baksiden av kortet der hvor gpu'en sitter, så får du vel en liten anelse om hvor varmt gpu'en har det...
Prøvde å tweake kortet litt i går og og det gikk bra hele tiden uten noen vesentlig varmeøkning. Kjørte GPU på 220 og rammen på 240 og da kom tempen opp i ca 52 grader.
I 3DMark2000 fikk jeg faktisk en økning fra ca 8700 til 9157 poeng! Ikke verst :smile: , men med det originale tweaking programmet til Asus er det ikke så mye mer å hente! Er det noen som har noen erfaring med bruk av Powerstrip el. lign. på dette kortet?
/steinih
Må si jeg er litt skuffa over overklokkingsmulighetene til kortet mitt :sad:
Er akkurat ferdig med vannkjølinga på det, og jeg klarer ikke å få det høyere enn 242/440 uten å få feil i grafikken.
Til å klokke bruker jeg NVMax, det virker veldig bra pluss at du slipper stresset med å finne en cracka versjon som man må med powerstrip (hvis du ikke trives med den boksen som du må vente i 5 sek før du får lukket da). Hva for noe mer tweaks er det lurt å gjøre med kortet?? Har ikke gjort noe annet enn å sette på 4x AGP i bios og litt annet der... Aner ingenting om hva man kan gjøre i NVmax/powerstrip. Noen som har lyst til å dele sine kunnskaper?? :wink:
Med standard kjøling kan jeg kjøre mitt på 220/440 uten artifacts og 100% stabilt(da med vifta på, har ikke prøvd uten), går jeg opp til 450 på minnet blir det store artifacts og maskinen klarer ikke mer enn ~5 timer 3d mark før programmet kræsjer.
Skal planslipe en Taisol CGK742(skal bare ha ribba uten vifte, men ikke så langt fra vil det være en kabinettvifte som burde kjøle ribba tålig) og se om jeg klarer å lage meg noen ramsinks(ikke helt sikker på hvordan jeg skal klare det enda, vil helst ha kobber da). Må si jeg ikke er veldig imponert over kortet, men det er godkjent. Å spytte på litt ekstra for å få et GF3ti200 frister.
Hei! jeg har et Geforce 2 GTS, men det er jo bare litt under PRO da.. Du lurer på hvor varmt; jeg har på standard vifte ca. 42-44 grader gpu-minne.. nå for en uke siden planslipte jeg gpu og rambrikker, kappet opp en taisol (med kopperbunn), la to store biter over rammen og resten over gpu. Vifta limte jeg fast opp resterende ribbe... (Seff har jeg artic silver på gpu-ram) Jeg prøvde da etter et par timer med 3d mark, 39 grader!!! Etterpå OC jeg gpu 250 og minne til 500mhz (498mhz)... økningen var så og si at GTS'en kom opp til ULTRA nivå.... Varmen var på 46 grader
