Får man nok strøm til 40-50 datamaskiner?
Skal arrangere data-party i vinterferien og da skal vi leie et lokale på 40-50 m2. Problemet er at det ikke er nok stikkontakter og sikringene tåler sikkert ikke belastningen. Hva gjør dere på store LAN?
Vi kobler opp strømskap som er bygget for dette.
Du vil sannsynligvis ikke få nok strøm fra kontaktene i veggen, da de fleste av disse sikkert er på samme kurs, og i det rommet du beskriver er det kanskje 2 stk 16A kurser. Så det vil nok ikke gå..
For å koble til ett ekstra strømskap må dere ha en elektriker.
  • 4 uker senere...
En kjapp regning på strømmen sier at dere trenger 1A pr bruker. Gå inn i sikringsskapet, og finn ut hvor de forskjellige kursene går hen (er ofte en(eller flere) lyskurs og en (eller flere) stikkontakt-kurs i hvert rom, bare stikkontaktene dere får brukt). Finn ut om det er noen kjøkkenting i nærheten som dere kan ta ut kontakten på (som er "vanlig" stikkontakt på). Disse er gjerne på egne kurser.
Pass på å ikke overbelaste kursene; spre belastninga godt utover de kursene dere har tilgjengelig.
OG sist men ikke minst, ikke bland jordet og ujordet kurser i samme rom.
Enten jord eller ikke jord.
Endret av Techpoint
45 pcer på 2 stk. kurser av 16A?
DET VIL ALDRI GÅ
45*1=45A
2*16A=32A
=POOFF fra sikkringsskapet
Hsuk!!!
Start strømmen på en PC er flere ganger større enn hva den trekker, og PCer har generelt en lang start tid. Under oppstart kan en PC trekke rundt 5A, eller mer/mindre avhengi av systemet.
Egentlig så børr dere få bytta sikkringene fra karateristikk C til D, som ikke slår så fort ut ved overbelastning. Den tårler større mengde amper i et start øyeblikk, hvor f.ek PCene blir slått på
Blanding av jorda og ujordet stikkontakter er mot NEK 400-2002, forskrifte for lavspent installasjoner. Hvis dere også får jordings feil kan det hende at en jordfeilbryter ikke slår ut, og kan da skade maskiner og/eller folk som er tilstede.
Hsuk!!!
Feil feil og enda mer feil :)
C-automater er ikke noe problem, opp til 14 mann pr kurs, så lenge ikke alle kobler til samtidig..
Startstrømmen på nyere pc'er er veldig lav, den værste støten tas når man plugger pc'en til strømmen for da lades alle kondensatorene og slik i strømforsyning..
Men 42 på 32 er heeeeeeelt på grensa at går, om det går..
Anbefaler noen kurser til ja...
QUOTE (zilch @ 14/01/2005 : 21:33)
Litt kjipt å sitte på plass nr 35 da, jeg hadde blitt litt ensom
Dette fordi det er nødutgang mellom 35 og 36.. Kan jo ikke stenge den
Hvis ensomheten er betydelig over en avstand på ca 1 meter er det helt andre grunnleggende problemer som er tilstede. Slik denne tråden har utviklet seg tror jeg, med lang elektrobakgrunn, trygt anbefale å kontakte en elektriker for å kikke på strømforsyningen. Litt trist å ha lan i er mørkt lokale og uten strøm på pc'ene. Da nærmer du deg spiritisme antagelig i stedet - med stearinlys rundt om. Gøy det og, særlig da jeg var 14, men på en helt annen måte enn et godt lan.
