MortenS Skrevet 9. desember 2004 Del Skrevet 9. desember 2004 Bedriften vår tilbyr ny runde med Hjemme PC og jeg tenkte på en bærbar.. Jeg har ikke kjøpt laptop før så ønsker gjerne litt konstruktiv feedback. Har lest testene på barbara.no men finner brukernes tilbakemelding nyttig Valgene er enten en Fujitsu-Simens Amilo M1425 eller Fujitsu-Simens Amilo A1630. Prisen og specs er nemlig helt like, utenom CPU, så jeg er litt usikker ift bruk. Jeg skal ikke drasse med den så mye, mest desktop erstatter, men vil ha den mest mulig støysvak og god batteritid likevel HJPC som bedriften tilbyr har litt bedre spesenn feks komplett.no har: Fujitsu Siemens Amilo M1425 Intel Pentium M 745 1.8 Ghz 15.4" WXGA TFT 1280x800 ATI Radeon 9700 128MB Ram 512 MB PC2700 333 MHz Harddisk 80GB DVD±RW DL+R XPH Lyd AC97 Trådløs 802.11g, 802.11b 10/100 Mbps LAN Fax / modem 56 kbps Vekt 3 kg Batteri Litiumion 4400 mAh 3 timer (?) Fujitsu Siemens Amilo A1630 AMD Athlon 64 3400+ SiS755 15.4" WXGA TFT 1280x800 ATI Radeon 9700 128MB (tror ikke det er Pro??) Ram 512 MB PC2700 333 MHz Harddisk 80GB DVD±RW DL+R XPH Lyd AC97 Trådløs 802.11g, 802.11b 10/100 Mbps LAN Fax / modem 56 kbps Vekt 3.6 kg Batteri Litiumion 4400 mAh 3 timer (???) Lenke til kommentar
akerman Skrevet 9. desember 2004 Del Skrevet 9. desember 2004 The mobility 9700 pro does not exist. It is made up by the shops. The A64 pc will be substantially faster, but it will also have a lot less battery life and get hotter, and it will be noisier. So I'd go for #1. Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 11. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2004 (endret) The mobility 9700 pro does not exist. It is made up by the shops. The A64 pc will be substantially faster, but it will also have a lot less battery life and get hotter, and it will be noisier. So I'd go for #1. Thx for input! Men hvor mye "ekstra" støy, varme og batteritid bruker Amilo A1630 i forhold til Amilo M1425? På Komplett.no står det oppgitt samme batteritid på disse modellene, men er da dette feil info? Noen sier at når man skal sammenligne reel prosessor hastighet på Centrino laptop modeller, som feks Intel Pentium M 745 1.8 Ghz, med prosessor hastighet til desktop pcer, så må man legge til ca 1000 mhz på oppgitt CPU hastighet... Er dette korrekt? Dvs Intel Pentium M 745 1.8 Ghz vs AMD Athlon 64 3400+ (2.4 Ghz), bør egentlig sammenlignes med tallene 2.8 Ghz (1800 + 1000 mhz) vs 2.4 Ghz (Intel omregning)?? Altså Pentium M er høyere Ghz messig ift AMD enn jeg først anntok... Er litt forvirret Endret 11. desember 2004 av MortenS Lenke til kommentar
CeSium Skrevet 11. desember 2004 Del Skrevet 11. desember 2004 Hva er prisen på de to PC'ene? Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 12. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2004 Hva er prisen på de to PC'ene? Følg linkene over da vel... For min del er dette HJPC og trekkes fra mnd lønn. Lenke til kommentar
LilleG Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 (endret) Fujitsu Siemens Amilo A1630 Endret 12. desember 2004 av LilleG Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 (endret) Ei i klassen har den A1630 med AMD 64 3000+ Den bråker som et uvær ved belastning, men har veldlig god lyd i høytalerene (for å være bærbar) i tillegg at den er veldig kraftig i 3D applikasjoner. Du bryter nok 3000 grensa i 3dmark 03 med den. Hun fik 3050 3Dmarks med sin. Bare så det er sagt. den A1630 har tre vifter. Iallefall den hun hadde så det sier seg at det bråker. Men du sa du ville ha stille og lang batterilevetid. Da går du for den Centrino saken. Uten tvil. Du får kanskje rundt 2800 2900 3dmarks på den (Noe samme som min) så du er ikke så langt unna. Dessuten holder batteriet mye lengre og en centrino lager mye mye mindre støy. Edit: Kunne misforståes Endret 12. desember 2004 av Gromit Lenke til kommentar
FuzzFuet Skrevet 12. desember 2004 Del Skrevet 12. desember 2004 Ville valgt: FS Amilo 1630! Skal kjøpe den snart. Lenke til kommentar
AndreM Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 Sitter selv med en M1425, og er svært fornøyd. Dette er en av de stilleste Centrino maskinene jeg har vært borti, og desidert den fineste. Har ikke fått sjekket batterilevetiden enda, men er den som M1420 ligger det på ca 3 timer. Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 I lengden setter man mer pris på ei stille maskin en ei som yter som et helvete og bråker som et helvete. Dessuten ytelsesmessig er det ikke store forskjellen på de vil jeg tro. maks 200-300 3Dmarks03 Lenke til kommentar
AndreM Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 2-300, er du gal mann... Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 Nei det er jeg ikke. Forskjellen i ytelse bør ikke være så sinnsykt stor nei. Utdyp slike kommentarer litt bedre takk. Lenke til kommentar
AndreM Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 "lillebror" 1420 fikk vel rundt 2700 Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 Ja og i følge testen til barbara.no fikk A1630 3099 3dmarks03 Og min Netshop med samme kort og 1.7 Pentium Mobile 2790 et eller anna. Så det er en plass mellom der. Så vil du ha en stille PC så er det faktisk et bedre valg. Jeg ville ha gått for Centrino modellen uten tvil. Lenke til kommentar
Frekkas Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 Hadde klart gått for Fujitsu Siemens Amilo M1425 på bakgrunn av ytelse/støy/batterilevetid. Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Fujitsu Siemens Amilo A1630 uten tvil Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 Fujitsu Siemens Amilo A1630 uten tvil Hvis du er glad i ytelse OG støy så er den finfin Lenke til kommentar
AhmanKell Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 Jeg har en ECS G556E med Centrino 1.8GHz prosessor... Er veldig fornøyd... Amd prosessoren bruker mer strøm og har 512kb L2 cache... Intel prosessoren har 2mb L2 cache. Lenke til kommentar
Filla Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 Veier virkelig 1630 3,6 kg ? Det er rimelig tungt !! Nesten på linje med bærbare skrivebordserstattere med desktop cpu. Lenke til kommentar
Huhihih Skrevet 15. desember 2004 Del Skrevet 15. desember 2004 Har hatt min Amilo A1630 siden slutten av Juni, og er veldig fornøyd med den. Den er ikke den mest stillegående, men ikke blandt de mest bråkete heller. På lett bruk er vifta ikke sjenerende for meg iallefall. Til spilling slår vifte nr. 2 inn (2 vifter, ikke 3 som det var skrevet tidligere) og viftestøyen går merkbart opp. Men det plager ikke meg når jeg spiller, da det skal ikke mye lyd til fra høytalerene for å overdøve viftestøyet. Den er ganske lett for å være en skrivebordserstatter. Er som sagt ikke tingen hvis du skal ha en lett reiselaptop men da må du senke kravene til cpu og gpu betraktelig. Spiller alle spillene jeg har prøvd i det siste utmerket (doom 3, NFSU:2, Far Cry etc.). Anbefaler den på det sterkeste Btw. Ser at A1630 3700+ er i salg ute i Europa, mulig den kommer til norge snart og. Lenke til kommentar
