hvordan skru på 3g på 6630?
SkorpuZ
jeg så igår at plutselig så hadde 3g merket gått vekk under der hvor dekningen står på min 6630 så prøvde jeg og gå inn på internett, jeg hadde full dekningen men jeg fikk ikke sett på tv på internett i umts hastighet, det virker som om 3g har skrudd seg av eller noe, jeg prøvde akkurat dette med en gang jeg fikk telefonen og da funket det helt fint... noen som vet hva jeg må gjøre???
jeg tror jeg vet hvordan du kan få skrudd det av... du går inn på internett også på innstillinger, std. tilgangspunkt, også velger du ett annet en det som står der eller noe sånt... :hmm: men jeg har testa alle mine og ingen av dem funker på umts hastighet...
Dette er IKKE noe du kan skru av eller på. Så lenge du har UMTS dekning så vil telefonen automatisk velge dette nettet først. Det spørs om det er en nettfeil der du bor SkorpuZ, siden den har hoppet tilbake til GSM.
EDIT: Hvis UMTS dekning skal symbolet for UMTS være tilgjenglig i displayet. For Nokia er dette symbolet 3G.
Endret av tbone
