stein73 Skrevet 9. desember 2004 Del Skrevet 9. desember 2004 Jeg tenker og ta backup av cd'ene mine med minst mulig datatap for evt lagring på dvd el hardisk. Er egentlig cd copy med nero bra nok??? Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 9. desember 2004 Del Skrevet 9. desember 2004 cdex brukt mange ganger, veldig fornøyd. Lenke til kommentar
stein73 Skrevet 9. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2004 etter det jeg har hørt så vil det selv i wav filer være litt tap av data... Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 9. desember 2004 Del Skrevet 9. desember 2004 etter det jeg har hørt så vil det selv i wav filer være litt tap av data... Ikke hvis cdspilleren leser korrekt, hvis du bruker et program med 'paranoia' sjekk til rippingen skal du være sikret mot feilavlesing og jitter, eller, programmet vil oppdage det og gi beskjed hvis det treffer deil som ikke kan rettes. CDDA formatet er 16 bit, 2 kanals 44100Hz rå PCM som kan lagres rett i en wav fil, det er bare for programvaren og skrive en korrekt header (og evt. snu om på byte rekkefølgen hvis plata er Big-endian kodet), det er helt tapsfritt. Det du taper er subchannel sporet, hvis dette er korrekt i utgangspunktet vil cdbrenner generere ny identisk subchannel 'on the fly' ved brenning, hvis den ikke er korrekt (avvik lagt inn f.eks som kopisperrer) er det ikke noe vi ønsker å ta vare på likevel. Er egentlig cd copy med nero bra nok??? Dersom du kopierer en cd i DAO modus skal datasporet til kopien være identisk til orginalen. Lenke til kommentar
radiated Skrevet 9. desember 2004 Del Skrevet 9. desember 2004 Hvis du vil spare litt diskplass, kan du komprimere waw-filene med FLAC. Dette er et såkalt lossless format, dvs at du kan gjøre FLAC-filen om til en nøyaktig kopi av den orginale waw-filen. FLAC tar ca 60% så mye plass som waw, men hvor mye plass det bruker kommer an på musikken. Musikk med et mettet lydbilde vil ta litt mer plass enn dynamisk (f.eks klassisk) musikk. Til rippingen anbefaler jeg det utmerkede programmet Exact Audio Copy. Lenke til kommentar
