Vi tester SLI akkurat nå
Dvshop
Jeg fatter ikke hvorfor fol kjører SLI
1) Skjermkort produserer mye varme. Tenk hva to gjør
2) De tar opp min. to PCI slotter, og jeg har allerde plassmangel
3) Jo mer du dytter inn i kabbet jo mindre luftflyt blir det der inne
4) Enda en vifte = enda mer støy
5) Ikke akkurat en økonomisk løsning
er jeg alene om disse tankene?
1) Det er det man har vannkjøling til
2) Hva slags PCI kort er det du bruker siden du har fylt helt opp? Det er 3 x vanlig PCI ledig med på disse kortene. Er ikke så mange som har mer enn 3 PCI kort i maskinen er det det?
3) Trenger da ikke noe særlig luftflyt når man bruker vann ;)
4) Av med orginal vifte på med vann, mao like mye støy som med ett kort
5) Penger er til for å brukes, neida det blir for dyrt for oss "average Joe's"
Men er litt enig med det Øivind. Synes det er alt for dyrt. Man ender jo opp på tett på 10 lakser bare i skjermkort. Å på toppen av det hele er det bare i skjeldne tilfeller at man merker forskjell fra 1 til 2 kort. Tror jeg beholder det jeg har jeg for å være ærlig.
Endret av JimRamse
6800GT mye rimeligere enn Ultra. I tillegg lar svært mange 6800GT seg problemfritt overklokke til Ultra hastighet, eller mere.
Problemet er vel heller å få tak i 6800GT eller 6800Ultra i PCI-E utgaver. Er det egentlig noen WEB shopper som har det inne nå?
Har ikke undersøkt. Får håpe flesteparten klarer å overleve til etter nyttår uten to 6800GT/Ultra i SLI :D
Jeg fatter ikke hvorfor folk kjører SLI
Du glemte og nevne en ytelse boost på 80% eller mer.
Hva gir egentlig disse testene (3dmarks) med et enkelt 6600gt kort? Hørt rykter om en 100% økning men det må vel være ønsketenkning? Eller gir et enkelt 6600gt halvparten av disse scores..?
(en som har lyst på sli!!)
Endret av Inspekta
Ikke alle som har Lian li kabb med dårlig luftflytt vettu. :tease:
He he JimRamse.
Vann er ikke et alternativ her i gården ;) Og det er et fåtall som benytter seg av dette slik løsningene på denne fronten er i dag.
Dessuten støyer vann alt for mye :p Her kjøres alt viftefritt .D
Ikke alle som er følsom for støy vet du ;) Jeg er vant til å ha endel maskinstøy rundt meg, noen pc'er og gjerne en server eller to :p Ikke noe problem med sånt her i gården.
jeg er litt enig med deg her, ser ikke vitsen og kjøpe to 6600gt kort nå istedet for et 6800gt/ultra..
men jeg synes derimot SLI er genialt på den måten at når skjermkortet ditt begynner og fjuske om et års tid kan man spare seg et par lapper ved og bare kjøpe seg et tilsvarende 6800gt/ultra kort og oppnå 80/100% ytelsesforbedring.
istedet for å blakke seg helt på og kjøpe det som en måtte være på topp da..
så jeg ser veldig positivt på SLI, men synes bare folk har missforstått bruken litt her... ;)
Hehe sli er jo tull kanskje en fin tank før som tenk "jeg kan kjøpe et senere"
det er enste bra jeg ser med sli men å bruk 10k på 2skjermkort er tull.
kjøpe heller et x800pro/xt eller 6800gt/ultra hold i lange vei etter mitt synes
Der fins andre ting enn pc her i liv
Endret av lordsmygen
AnandTech sin test av SLI! Ytelsesøkningen er fra omtrent 10% opp mot 100% alt etter hvilken test, oppløsning ect.
hehe sli er jo tull kanskje en fin tank før som tenk "jeg kan kjøpe et senere"
2 6800 GT koster rundt 6500 kroner, og hvis en kjøper det andre kortet senere blir totalsummen kanskje rundt 5500 kroner...
Endret av guezz
Kan vi ikke ta det litt med ro da. Se litt på forskjellen med de forskjellige tester og se det an litt. I utgangspunktet så kan det se ut som om at det ikke er så mye å hente på div spill, men som sagt det er tidlig enda og faktisk så slår jo 2 stk 6600GT kort en del opsett her på forumet med 1 stk 6800Ultra eller X800XT kort på 3Dmark05 testen. Dette er jo en sammensatt test, mens spilltestene spriker litt hver for seg. Ta det for hva det er verdt.
ok, sjekker ut den. Men for min del er det ikke verdt det når det er såpass ustabilt at det går fra 10 til 100%, hadde det vært en konstant 80-100% ytelsesforskjell så ville det ikke vært tvil men dette forbedres nok med tiden
Her er det altså snakk om 3200 for to skjermkort.
så skal du ha hk som støtter dette + litt dill dall
Men folk får gjøre som de vil, har selv gjort mange dårlige invisteringer gjennom tidene.
Jepp, og en må ha en kraftig PSU ved 6800 GT/Ultra i SLI. Tenkt deg 4 separate ledninger til molexene til Ultra i SLI! :wow:
Her kommer litt resultater fra FarCry
NORMAL 1024x768
Play Time: 37.18s, Average FPS: 100.22
Min FPS: 74.65 at frame 939, Max FPS: 115.55 at frame 3641
Average Tri/Sec: 5716344, Tri/Frame: 57037
Recorded/Played Tris ratio: 2.50
4xAA 1024x768
Play Time: 38.36s, Average FPS: 97.13
Min FPS: 68.87 at frame 925, Max FPS: 111.94 at frame 3684
Average Tri/Sec: 5545429, Tri/Frame: 57093
Normal 1280x1024
Play Time: 38.50s, Average FPS: 96.78
Min FPS: 72.77 at frame 1004, Max FPS: 111.17 at frame 1962
Average Tri/Sec: 5625333, Tri/Frame: 58125
Recorded/Played Tris ratio: 2.45
4xAA 1280x1024
Play Time: 38.78s, Average FPS: 96.07
Min FPS: 72.74 at frame 932, Max FPS: 113.61 at frame 3641
Average Tri/Sec: 5587960, Tri/Frame: 58163
Og her kommer litt Timedemo resultater fra Doom3
1024x768 high ellers normalt 86.1fps
1024x768 high 4xAA 67,6fps
1280x1024 high ellers normalt 80.9Fps
1280x1024 high 4xAA 48fps
1024x768 Ultra High ellers Normalt 80.1fps
1280x1024 Ultra High ellers Normalt 74.2fps
