Min kjære restarter og kødder
Jeg har hatt dataen min i snart 1 år, specs står sikkert på profilen min.
Her om dagen begynte den plutselig å restarte sånn helt uten videre, uten noen slags feilmelding på oppstarten.
Deretter ble dataen generelt ustabil, den går plutselig ut av programmer og får ofte "send \ dont send" error på det meste.
Jeg skjønner ikke hva dette kan være.
Jeg får graphic feil på mange spill, og enkelte spill kan jeg ikke spille i det hele tatt.
Jeg legger merke til at når jeg spiller musikk skrur den seg oftere av.
Dette kan variere fra 10 sekunder - 1 time, ikke mer.
Temperaturen er helt fin
HVA ER PROBLEMET?
Jeg har prøvd å klappe litt fornuft i henne, stryke henne ømt over plexiglasset, men ingenting virker :p
Bah
wow, nå fikk jeg sånn MSblast melding sånn
"Din maskin skrur seg av om 40..39...38"
Det var ikke så hyggelig.
Har scannet mange ganger for virus uten resultat med nyeste norton og har kjørt MSblast og har Service Pack 2.
Jeg skjønner ingenting!
Hvorfor er det ingen som sier noe?
Bah :hmm:
Hallo Lapette... Jeg har akkurat samme problem som deg... Pc'en restarter seg selv helt uten videre, og den detter ut av alle spill... Temperaturen er meget lav (mellom 25 - 38 grader) Men jeg finner helller ikke ut av feilen! Og når det gjeller det Kasp sa om formatering, så har jeg allerede prøvd det 3 ganger i det siste... Med forskjellig widows cd hver gang, så si gjerne fra om noen har en løsning!!!
hadde det bare vært så enkelt.
Som nevnt har jeg hatt dataen i over ett år. hvorfor skulle ikke komponentene samsvare med hverandre nå lengre?
Hmm, bra noen har samme problem som meg da, si ifra hvis du finner det ut!!
Nå kommer jo snart World of Warcraft. Må jo ha velfungerende data til da.
Hvilken komponent kan det være da? rammet?
Ting du kan prøve:
- Kjør Memtest86 for å se om det er noe galt med minnet ditt.
- Selv om du ikke finner noe feil med minnet med det programmet betyr ikke det at det ikke kan være noe galt. Test derfor med bare en brikke i og bytt for å se om det blir noen forskjell.(forutsetter at du har 2 brikker da)
- Sjekk fysisk at viften(e) i maskinen din surrer og går.
- Sjekk overflaten på hovedkortet for å se om det er noen kondensatorer som er sprunget lekk og lekker væske over hovedkortet. Er dette tilfelle må du ikke prøve å vaske den bort, du skal faktisk ikke røre væsken i det hele tatt, men skru kortet ditt ut og sende det inn på garantien.
- Det kan faktisk være et problem med harddisken din, test med en annen disk hvis du har muligheten til dette.
Der har du noen småting som du kan sjekke, lykke til, håper du finner ut av det :)
Takk for det!
Skal begynne testene nå ;)
FLott at forumet har sånne som deg :cool:
edit: men hvordan får jeg memory testen til å funke?
Er jo bare en rar boot fil der?
skal jeg legge den på en diskett og boote fra den?
Har ikke diskettstasjon.
CD?
Endret av Lapette
Høres ut som en minnefeil ja, finner det nok ut med en memtest.
Det kan legges på cd og diskett, testen starter automatisk når du starter pcen.
Hvis du har to ram brikker lønner det seg å kjøre en og en, så finner du hvilken brikke feilen ligger på, lite sannsynlig at begge har klikka.
Du kan også prøve å laste ned nye skjermkortdrivere ;)
Jeg har akkurat det samme problemet som deg :ohmy: sliter med at pcen booter plutselig uten grunn, og at jeg får en systemfeil som automatisk avslutter pcen (det er ikke virus). virker som det skjer oftere når jeg stresser pcen, og den er generelt veldig ustabil!
Fant du ut noe ved å kjøre memtesten? skal teste det etter jobb. men tviler på at det er problemet, for jeg kjøpte ny ram og problemet har ikke forandret seg. Har byttet ganske mange komponenter nå, bortsett fra hovedkort, cpu og psu. Det virker som om problemet blir mindre og skjeldnere om jeg kobler fra komponenter som trekker strøm, så jeg skal teste med en annen psu for å se om det hjelper.
