funny cpu - lav temp - stabilt/ustabilt
Jostein89
min temp er på 38C max er det engentlig vits for meg å kjøpe vannkjøling. (før overklokkinga)
jeg har MSI 875P Neo-FIS2R og p4 2.8ghz klokka opp til 3.36ghz.
pluss en ting til før jeg hadde klokka opp cpu var systemet mitt EKSTREMET ustabilt og etter et par min med spilling restarta pc.
og pc var normalt 36C på skrivebordett.
men etter overklokkinga har pc min klikka 1-3 gang på 1 og en halv uke, og mindre temp normalt 26C.
min minimum temp har vært nede på 19C med cpu vifta på fult
koffer har det skjedd?? ;):dontgetit::yes:
ja vist man har vannkjøling
har vært nede i så lavt som 7 grader med en P4 [email protected] northwood =) ( luftkjølt ) =)
for det første, er 7 grader feil, for det andre, er 19 grader også feil. Verken med luft eller vann er dette mulig om ikke radiator/kjøleribbe er eksponert for lavere temperatur enn rommet pc'en er i. En bjelle burde absolutt ringe i slike situasjoner :roll:
nei nei nei, har helt det samme min var på 38 når jeg fikk den så smurte jeg litt kjøpepasta på'n og nå er de nedi 18-19 og hvis dere tror at temp måleren er gåen tar dere feil ( har viftestryring som jeg har kobla til under kjøleribba den viser lik temperatur som den andre ) :yes:
dette er ikke mulig! :nei: Kjernetemperaturen på prosessoren kan ikke være lik, eller bare et par grader over luft-temp. I aller beste tenkelige tilfelle, er den ikke mindre enn 30-35 grader!
Ikke tro på det hovedkortet deres sier... Mitt hovedkort viste konstant 48 grader før jeg oppdaterte BIOS, uavhengig av om CPUen idla eller var under load. Kjøp en temp-probe om du vil ha nøyaktige målinger.
Og, eh, ja, 18-19 grader på en CPU er, vel, så og si umulig. Med mindre du har vannkjøling med en radiator nedsenket i isbiter eller noe tilsvarende mystisk.
