Cpu temperaturen er feil?
mchl
Hei!
Jeg har byttet hovedkort fordi det gamle ble ødelagt. Jeg fikk et nytt tilbake fra komplett. Når jeg hadde hatt på pc-en en stund så restartet den seg. Jeg gikk inn i biosen og så at cpu-en var 90 grader. Så jeg slo av data'n og kjente på cpu-en og kjøleren, men den var maks 50 grader.
Har slått på pc-en og sett at prosessoren går for fullt.
Er det cpu-en, hovedkortet eller biosen som det er noe feil med?
Mvh Michael
Hei!
Mvh Michael
Hvilken prosessor har du og hvilken kjøling er det på den?
Hvis prosessoren kjører på fullt så kan det godt være at det er en prosess som forårsaker dette, sjekk oppgavebehandlingen (trykk ctrl-alt-del inne i windows)
Hvis du så noe med CPU og 90 grader inne i Bios kan dette være "overheat-protection" punktet, dvs. at pc'en slår seg automatisk av når cpu oppnår den oppgitte temp, men som sagt: sjekk prosessene og se etter om det er noen mistenkelige prosesser som bruker usedvanlig mye av cpu'en din!
