Program til å belaste prosessoren med.
ripset
Er det noe som vet om et godt freeware-program å bruke til å belaste prosessoren med for å få kjørt opp varmen på denne, slik at jeg kan få testet kjølingen min.
Fint om jeg også kan få en link til å kunne finne programmet på nettet.
Komisk problem, vanlig er å bruke quake3 eller lignende spill.. Disse finnes også som demo. Dersom du ikke klarer å belaste CPU 100% burde vel ikke dette være noe senario å bekymre seg for?
Det er ganske enkelt.
Gå inn på http://www.7volts.com/ og la 7 voltslogoen være fremme hele veien. Dette javaprogrammet tar all ledig kapasitet fra CPUen. Så den belastes 100%, så kan du følge med på tempen samtidig.
Vær obs på at i et spill så produserer skjermkortet veldig mye varme som er med på å varme opp kassa di. Dette Java programmet belaster ikke grafikkkortet, så det er kun CPU kjølinga en får testet..
Det er ikke tull heller altså.
Mvh
kjelli
kjør 3dmark 2001, cpu stabtest, prime95, set@home +++ på ein gong. Då blir nok både cpu, skjermkort, ram og det mesta anna ganske så stressa... og du vil finna (absolutt?)maks temp, krasjar ikkje systemet ditt etter eit par dagars kjøring med dette, er det og stabilt :razz:
