Nye vifter til mitt kabinett...
Hoi! har bestilt nye vifter (3 faktisk) til kabinettet mitt.
MIST 120x120mm 19->dB,
og 2 av denne MIST 80x80mm 13->dB,
+dette fanadaptere her.
det jeg egentlig lurte på, var om det var feil av meg å bestille fanadapter og 120x120mm grunnet dødsone under vifta... har det noe å si i det hele tatt, når åpningen ut er 80x80mm??
(støv- og emifilter kommer seinere, derfor svart fanadapter..)
MvH Daniel
hele grunnen var at den skal kjøre på et minimum i fronten og toppen (skal kjøpe meg en til...) for å pumpe ut MYE luft, i forhold til 80x80mm, på et minimalt støynivå...
19dB er vel ikke høyt vel?? eller mere mellom 19-25db kanskje, etter hvert som jeg får meg Aerogate III..(!!) :D forresten, har også bestilt kabelstrømper, og så vidt jeg har skjønt det... hvis jeg får det ryddig der inne, blir det mindre luftmotstand inne da, ikke sant?
varene skulle komme først om to dager eller til mandag da... :(:thumbdown:
men gleder meg som en unge allikevel... :!:
MvH Daniel
