john_craz Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Hei Er ny her på forumet, og har noe erfaring med pc. Derfor lurer jeg på en liten ting her, jeg og en kamerat bygde en server pc. Vi satt i en harddisk (wd200), og allt annet. Maskina startet opp og vi la inn windows xp. Etter installasjonene begynte vi å kopiere over filer til 200gb harddisken. Maskina stod på en duk, og kameraten min gikk mellom sofa og bord. Og trakk ved et uhell med seg duken og maskina ! Maskina gikk med et brak i flisgulvet. Og sprakk flisa, med en gang så slo jeg selfølgelig av maskina. Men harddisken tok dette litt tungt Disken laget noen ekstreme hylelyder en liten stund etterpå, så døde den bare. Så jeg tok frem skruhjernet, og skrudde av topp plata. Her er en link til bildet av diskens overflate. http://www.home.no/komic/P1010012.JPG Har noen spørsmål her.. 1: Noen triks jeg kan gjøre for å få disken til å funke igjen? Dere som kan dette må jo vite noen 2: Kan jeg få en ny på garantien? Lenke til kommentar
Seymour Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 er vel ikke akkurat en garantisak dette da. Og med tanke på at du har åpnet den så kan du vel ikke lyge på deg at det var en produksjonsfeil. Så du må nok kjøpe deg en ny hd. Lenke til kommentar
Howard_ Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Hvis den ikke var ødelagt før du åpnet den så er den garantert det nå! Du må nok kjøpe deg ny. Lenke til kommentar
john_craz Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 Hvis den ikke var ødelagt før du åpnet den så er den garantert det nå! Du må nok kjøpe deg ny. Sikker? har hørt om folk som har åpnet og velykket loddet på lese stanga. Lenke til kommentar
Lættis Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 (endret) Er vel liten sjangs for at den disken fungerer etter at du har tatt av lokket. Om du hadde skrudd av lokket på den mens den fungerte hadde det også vært stor sjangs for at den ikke ville virke etterpå. Garantien har du heller ikke lenger. Så det er vel bare kjøpe en ny. Delene inni harddisker er MEGET følsome for ting utenfra, men reprasjoner kan selvfølgelig være vellykkede hvis du har flaks. Endret 8. desember 2004 av Lættis Lenke til kommentar
john_craz Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 er det ikke mulig å snu platen som roterer og bruke undersiden? Lenke til kommentar
Lættis Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 (endret) er det ikke mulig å snu platen som roterer og bruke undersiden? Den bruker nok allerede begge sidene. Så du snur bare problemet rundt. Endret 8. desember 2004 av Lættis Lenke til kommentar
Howard_ Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 (endret) er det ikke mulig å snu platen som roterer og bruke undersiden? Seriøst? Ikke meningen og være frekk eller noe, men det er ikke noe lp plate. Platen(e) i en hardisk kan bli ødelagt hvis det kommer et støv fnugg under lesern. du kan jo rette opp leseren, tørke av med en fuktig klut, skru den sammen og håpe på det beste. Lykke til , det værste som skjer er at det går en sikring i psu eller noe lignende. Håvard Endret 8. desember 2004 av Howard_ Lenke til kommentar
Aesop Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Dette må jo bare være en spøk... Du kan jo se om du klarer å få pusset bort de fæle stripene på plata med litt slipemiddel fra Clas Ohlson Lenke til kommentar
john_craz Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 er det ikke mulig å snu platen som roterer og bruke undersiden? Seriøst? Ikke meningen og være frekk eller noe, men det er ikke noe lp plate. Platen(e) i en hardisk kan bli ødelagt hvis det kommer et støv fnugg under lesern. du kan jo rette opp leseren, tørke av med en fuktig klut, skru den sammen og håpe på det beste. Lykke til , det værste som skjer er at det går en sikring i psu eller noe lignende. Håvard tror ikke du har sett bilde av overflaten... lesehode har kjørt opp heile greia. så eneste jeg kan gjøre er å kjøpe meg en ny da? Lenke til kommentar
john_craz Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 Dette må jo bare være en spøk... Du kan jo se om du klarer å få pusset bort de fæle stripene på plata med litt slipemiddel fra Clas Ohlson er det mulig viss du har et veldig fint papir? ikke det at jeg har tenkt å prøve det men går det? foresten...ikke le av meg...jeg kan ikke dette like mye som dere Lenke til kommentar
Lættis Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 (endret) Sånn som den øverste platen i harddisken din ser ut kan jeg sikkert si at du aldri vil kunne lagre data på den igjen. Du kan heller bruke platene til å pynte til jul. Endret 8. desember 2004 av Lættis Lenke til kommentar
Eplejus Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Den harddisken er ødelagt, ferdig med det. Eneste mulighet for å få reddet ut informasjon fra den er vel å sende den inn til IBAS. Lenke til kommentar
john_craz Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 Den harddisken er ødelagt, ferdig med det. Eneste mulighet for å få reddet ut informasjon fra den er vel å sende den inn til IBAS. hva koster det?? er verdt å betale det for å redde noen skole arbeid og noe sånnt. Lenke til kommentar
Aesop Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 (endret) foresten...ikke le av meg...jeg kan ikke dette like mye som dere Beklager hvis jeg var fornærmende. Jeg syntes bare det var litt underlig at du hadde plassert bildet under \komic\ katalogen på sida di Disken er garantert død. Dersom du har ekstremt viktige data på den kan du kontakte IBAS. De tar ca 5-10.000 kr for å rekonstruere dataene på disken. EDIT: Så nå at det var brukernavnet ditt på home som var komic, det var kanskje ikke så rart... Endret 8. desember 2004 av Aesop Lenke til kommentar
lancaster Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Ok, ettersom du sier du ikke kan noe om dette her, og andre folk har bare driver og går rundt grøten, så får jeg kaste deg midt i grøten. (det er jo jul ogsånt). Den hardisken er ødelagt, du vil heller absolutt aldri få noe som helst på garantien. Garanti gjelder kun ved produksjonsfeil, og ikke ved bruks feil og friluftsmanøver. Her er det nok heller ingen mulighet å skjule hva du har gjort, da kan du bli anmeldt for bedrageriforsøk, for det er rett og slett det dette er, hvis du skal putte på lokket igjen og sende den inn. Hardisker her veldig veldig følsomme for støt og slag når de spinner rundt. Avstanden mellom lesehodet og platene er mindre tykkelse enn ett hårstrå. Hardisken blir også ødelagt av noe så lite som ett støvfnugg, og har det kommet riper på disken er det eneste som KANSKJE kan bli hentet ut, av spesialister, det koster gjerne ganske ganske mange tusen kroner, altså det er det ikke verdt hvis ikke du har noe uvurderlig informasjon på den disken. Så, shit happends, ingen vits å tenke noe mer over det, du er heldig at det bare er disken som har gått til helvete. Hilsen Steffen Lenke til kommentar
john_craz Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 Ok, ettersom du sier du ikke kan noe om dette her, og andre folk har bare driver og går rundt grøten, så får jeg kaste deg midt i grøten. (det er jo jul ogsånt). Den hardisken er ødelagt, du vil heller absolutt aldri få noe som helst på garantien. Garanti gjelder kun ved produksjonsfeil, og ikke ved bruks feil og friluftsmanøver. Her er det nok heller ingen mulighet å skjule hva du har gjort, da kan du bli anmeldt for bedrageriforsøk, for det er rett og slett det dette er, hvis du skal putte på lokket igjen og sende den inn. Hardisker her veldig veldig følsomme for støt og slag når de spinner rundt. Avstanden mellom lesehodet og platene er mindre tykkelse enn ett hårstrå. Hardisken blir også ødelagt av noe så lite som ett støvfnugg, og har det kommet riper på disken er det eneste som KANSKJE kan bli hentet ut, av spesialister, det koster gjerne ganske ganske mange tusen kroner, altså det er det ikke verdt hvis ikke du har noe uvurderlig informasjon på den disken. Så, shit happends, ingen vits å tenke noe mer over det, du er heldig at det bare er disken som har gått til helvete. Hilsen Steffen Lenke til kommentar
