Dual-Opteron mini-PC i produksjon
Hmm... Er det bare meg, eller er dette en total feilvurdering av markedet? De fleste som kjøper barebone er vel interessert i å bruke den som multimediaboks? Denne må vel i tillegg bråke en del?
Eller kanskje det er på tide å sette opp sin egen personlige rendringsfarm i klesskapet  :hmm:
Jeg skal kjøpe Barbone før TG. Blir litt kjedelig å ta med et stort midi-tower og skjerm osv..
Samme her, er bare å smelle inn mine 2x Opteron 244 rett i denne barebonen ;)
Noen som kan oppdrive noen bilder fra innsiden, fant ingenting på IWILL siden.
Endret av lavizh
Må si meg enig. Du skal jo ikke buke en stuemaskin til å være server, eller til å redigere film til tusen. De skal være små, stille og akkruat passe krafige.
Synes det er litt skivebom. Og den vil uansett være varm som helvete på en varm dag.
Tja si ikke det. Min htpc har Athlon M @ 2.2Ghz og 9800Pro. Trenger fortsatt mere cpu for å bruke de siste algoritmene i ffdshow. Bruker htpc'n til dvd btw.
Ville vært fint med en sånn en istedet for det stygge desktop kabinettet jeg har nå :love:
Skal være enig med at den bommer majoriteten av htpc brukere though.
Endret av LuftWaffel
Nei, jeg synes den er omtrent genial. Se på det som en krafig arbeidsstasjon, bare i et SFF-format så skjønner du hvorfor. De aller fleste dual-CPU arbeidsstasjoner idag er svære bokser som bråker ganske mye, så da skiller IWILL ZMAXdp seg kraftig ut i positiv retning. Derfor kommer det heller ikke som noen stor overraskelse på meg at den nå nylig også vant "CES Innovations 2005 Award":
http://www.iwill.net/inews.asp?n_id=24
Nei, det er akkurat det den ikke gjør - bare se denne preview-testen hos Hexus:
http://www.hexus.net/content/reviews/revie...XJsX3BhZ2U9MQ==
The heatsink assembly is a pair of large copper coolers, made of stacked copper plates around a triplet of heatpipes, connected to an aluminum base plate with a copper plate to interface with the CPU. The coolers are joined together using two of the screw and spring combinations used to mount the assembly to the CPUs via the mainboard. The heatsink closest to the rear of the chassis has its heatpipes joining the base from the side, with the heatsink nearest the front of the chassis having its trio of heatpipes join up with the base at the rear of the plate.
Performance is strong, I think we can conclude that much, so the rest of the discussion remains feature and integration led. Dual Opteron in small form factor works, and it works well. I've left off talking about the noise the system made while under heavy load until this conclusion, since it's the noise I maybe was most impressed with. With low-power Opterons, CPU temperature never rose over 48C under load, and with a BIOS SmartFan threshold of 58C, the fans never made more than a half-hearted whisper. The ZMAXdp, with those CPUs, is nearly silent.
Jeg synes det er meget imponerende, spesielt med tanke på at Opteron nå også får støtte for PowerNow! (Cool'n'Quiet for tjenere/bærbare) :thumbup:
Jeg håper forøvrig at også Hardware.no tester denne så snart den er tlgjengelig i Norge (Pyton.no skal visst få dem inn rett før jul).
Endret av snorreh
Hei,
ZMAX serien har et bra kjølesystem - Litt større på ZMAXdp. Side dekslene har griller / luftehull som er kledd med filt for å hindre alt for mye støv og smuss!
Er en liten feil i info fra TheInq. - årsaken til at det har blitt forsinket er ikke varme og støy, men rett og slett etterspørselen. For å sette noe slikt i volum produksjon, så bør man helst også få solgt produktet. Vi fikk noen i november som gikk ut samme dag som de kom inn :)
Neste lev. er rett før Jul :) og kommer inn i fargene Sort og Rød (Ser "noe" porno ut... :blush: )
Det stemmer også at de har en ZMAX med SLi - men pga litt buggy drivere fra nVIDIA har dette ikke kommet lengere enn prototype. Strøm / Varme er ikke noe problem iflg. IWILL, men kabinettet blir noe bredere.
Det som er viktig å huske på her at man ikke kan bruke vanlig DDR 3200, men MÅ bruke DDR 3200 REG/ECC - uten dette blir det ikke mye liv i boksen!
Du har plass til to harddisker, kortleser og optisk enhet. Diskene kan kjøre i RAID gjennom nVIDIA's brikkesett.
Hardware.no kommer til å få tilsendt en slik når de som har satt seg på venteliste har fått levert sine maskiner!
Håper dere har fått litt info nå :)
Med vennlig hilsen,
Pyton.no - Salg
Ja, stemmer det - hentet fra specs på IWILL sin hjemmeside:
http://www.iwill.net/product_2.asp?p_id=36
NVRAID
Provides support for RAID 0, RAID 1
Enabling the highest disk data transfer rates
Supports both SATA and ATA-133 interface
Kult, men hva er forresten status på den kanskje enda "cool"ere IWILL ZPC64 ? :)
Endret av snorreh
Se for dere følgende:
En varm sommerdag med 30 grader i skyggen. På bordet i sollyset gjennom vinduet står en liten barebone. Inni barebonen er det to 15k scsi-disker, to opteron 250 og to geforce 6800 ultra i sli. Herregud det må være fææææælt!!!! :p
Men seriøst, dette ser spennende ut.
Herr Brun
Hehe, lite trolig siden denne boksen støtter hverken SCSI-disker eller SLI. 2 stk. Opteron 250 går nok også helt fint, for med støtte for PowerNow! så forbrukes gjennomsnittlig ikke mer enn 30W per prosessor. Sjekk forøvrig testen til Hexus som jeg linket til overfor, de skriver mye om kjøleløsningen der og den er veldig bra faktisk.
Jepp, jeg kunne godt tenkt meg en slik boks :)
Endret av snorreh
Håper dere (Pyton) sender en ZPC64 til hw.no før nyttår (eller like etter). Synest den virker minst like imponerende. Eneste problemet for meg er at jeg trenger en PCI-port, noe den mangler (må ha ISDN-kort i den, får dessverre ikke bredbånd i gokk)
Hmm, ser den har en mini-PCI slot. Hvordan fungerer denne? Kan man kjøre vanlige PCI-kort i den eller trenger man spesielle (som er nesten komplett umulige å få tak i)?
Endret av Nostradamus
Hei Nostradamus :)
ZPC64 har både AGP og miniPCI - men så vidt jeg kjenner til, har man ikke ISDN i miniPCI. Husk at du får mange fine USB ISDN adapterer fra Eicon Diva. Tror Komplett.no har slike og flere til om du ikke liker Eicon som vi fører.
Snorreh og Herr Brun :)
Det med varme var ikke noe problem med modellen vår. Satte den inne på badet, varme kablene på fult, 6800GT, 2 S-ATA disker og DVD ripping - Gikk uten noen heng i 24t (det var så lenge jeg fikk lov til å ha krematorie føelse på badet....).
Men jups - begge er ganske kule men sære maskiner - ikke like mainstream som Shuttle & co. (Pris og brukergruppe)
PS. Vi tester nye produkter lenge før vi tar de inn for salg...
Ha en fortsatt god kveld!
Med vennlig hilsen,
Pyton.no - Salg
Ikke akkurat noe røverkjøp her til lands må jeg si..
700Dollar (4312kroner) og det er inkludert 2 opteron prosessorer i statene..
Nei takk. Her må innkjøpene gjøres noe med!
Ellers er maskinene genial. Og jeg kunne godt tenkt meg den!
Synd det er nforce 3 og ikke 4 så null SLI som mange prater om her..
Endret av ReVoX
Hei,
Den prisen du viser til er nok noe gal...
Som vanlig blir info ofte feil formidlet her og der - som har skjedd i dette tilfellet. Prisen på ZMAXdp uten CPU, minne - kun HK, kjølere og chassis er ca. 700 USD i USA og ca 480 £ (Sterling Pund) i UK. Veil. på denne er 960 USD og prisene jeg viser til er det billigste som var å oppdrive i de to landene!
Så prisen som er i Norge er ikke "hakkende gæli" med tanke på at prisen er inkludert 24% groms...
Ha en fortreffelig kveld!
Med vennlig hilsen,
Pyton.no - Salg
:thumbup: Genial test!
Fint med nettbutikker som kommer med litt utfyllende info og "forhåndserfaring".
Gleder meg å lese en fullverdig omtale og test av denne! Kanskje Opteron nå beveger seg mer og mer også mot entusiastmarkedet og ikke bare servere og arbeidsstasjoner? En slik boks er jo lett å transportere så om man satt med en slik på jobben, er vel sjansen stor for at det ble litt "hjemmekontor" i helgene ;)
  • 3 uker senere...
IWILL leverer nå ZMAXdp:
IWILL Set to Start Supplies of Dual-CPU Barebones
Pyton skal ha fått inne et parti av disse allerede før jul, men de ble visst utsolgt med en gang. Jeg har forøvrig hørt rykter om at Hardware.no ikke ville teste disse maskinene, så hva er dette for noe tull da? :roll:
IWILL har en rekke spennende produkter som Hardware.no burde ha testet, bl.a. denne, ZPC64, DK8N og DK8ES for å nevne noen. Hva er status her da?
Hardware ikke vil teste? Håper dette er feil, denne tråden viser jo at det er interesse for produktene. Håper det kommer en kommentar fra hw-folket her som avkrefter dette :)
One of the drawbacks of the ZMAXdp is cut-down memory bandwidth: each AMD Opteron chip can only operate in single-channel memory mode. All AMD Opteron processors feature dual-channel memory controllers with peak theoretical memory bandwidth of 5.30GB/s or 6.40GB/s depending on the memory type used. Single-channel mode would only give each AMD Opteron chip 2.70GB or 3.20GB of data per second depending on the memory speed. Reduced memory bandwidth and, as a consequence, lowered performance of AMD Opteron processors are likely to put performance of IWILL ZMAXdp on a level below competing full form-factor systems.
Fant ikke hexus ut i sin preview av boksen at single channel ikke hadde mye å si?
IWILL ZMAXdp støtter dual-DDR, men bare en av minnekontrollerne blir tatt i bruk ettersom minnet bare er tilknyttet Opteron-prosessor nr. 1. Opteron-prosessor nr. 2 må da gå igjennom nr. 1 for å få tilgang til minnet. Opteron-systemer som har dediserte minnebanker til hver prosessor har såkalt NUMA-støtte, og det har altså ikke ZMAXdp. I praksis så har dette forsvinnende lite å si på ytelsen siden 6.4GB/s minnebåndbredde er mer enn tilstrekkelig på en arbeidsstasjon, så dette er egentlig ikke noe å blåse stort opp slik X-bit labs her har gjort synes jeg.
Hvis du ønsker å vite mer om dette så anbefaler jeg at du leser dette:
http://www.gamepc.com/labs/view_content.as...tigerk8w&page=3
http://www.gamepc.com/labs/view_content.as...onmemory&page=6
PC Pro tester IWILL ZMAXdp her:
http://www.pcpro.co.uk/reviews/64774/armar...ing=iwill+iwill
As this was a preview sample, the price hasn't yet been confirmed. However, it's already clear that there's no compromise on processing power, despite the low wattage Opterons and SFF chassis. The full production model, with its 246 CPUs, will be even faster; Iwill is even reportedly working on support for dual-core Opterons, which will be yet another incredible leap in processing power. With the Opteron's AMD64 instruction set, you've got 64-bit computing as a future option as well. Overall, the Iwill is a groundbreaking device, with the potential to change the shape - and size - of PC workstations.
:thumbup:
  • 2 uker senere...
