CMOS error.?
w0d00
Etter at jeg fikk ny cpu og hk og formaterte, så fikk jeg en feilmelding når jeg skrudde på maskinen..
Det stod noe slikt; CMOS ERROR, press F1 to continue or Delete to go to settings.
Jeg trykket F1..
Skulle jeg valgt å gå til BIOS og muligens rettet på noe??
Maskinen min fryser/stopper opp ganske ofte..
Og lurer på hba som kan være galt..
Noen som kan hjelpe? :roll:
Endret av w0d00
Jeg får ikke den meldingen lenger..
Den ble borte etter at jeg trykket F1...
Trpdde kanskje den hadde lagret noe feil instillinger eller noe...
Får den oftest når jeg begynner eller avslutter en oppgave..
Har kjedd to ganger når jeg har prøvd å stille på lyssettingene i Half Life 2...
Sjekk at det er strøm på CMOS batteriet. Hvis ikke det er strøm kjører du bare med Default settings i BIOS siden du trykte F1. Du kan evt. laste ned nyeste BIOS til hovedkortet ditt fra hovedkoprtprodusenten sin hjemmeside.
Virker rart om BIOSen skal være årsaken til at spillene fryser (med mindre du har overklokket (i BIOSen) da).
