gravedigger Skrevet 7. desember 2004 Del Skrevet 7. desember 2004 Hei. Har et problem med at pc'en plutselig slår seg av. Cpu temp 64 grader. Må ta ut strømkabelen og etter noen sekunder høres et lite klikk( tror det kommer fra strøm forsyningen) da kan jeg starte pc'en og den virker en liten stund til. Fikk dette problemet etter at jeg fjernet støv og satte inn ny dvd brenner og cd rom.(koblet av cd rommene med samme resultat). pc'en inneholder dvd/cdr brenner Cd rom fx 5600 256Mb 512mb ram 120 gb ide 2 x 120 gb sata 80 bg ide 3 x 80mm vifter 350w strøm forsyning. amd xp 2800 Win xp pro Lenke til kommentar
w0d00 Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 CPU er i varmeste laget syntres jeg... Lenke til kommentar
B|2bb3r Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Om idle tempen til CPU'en er 64 grader så er det varmt. Da vil den nok skru av maskinen når CPU'en kommer under hard load. Du kan endre denne sikkerhetsinstillingen ved å gå inn i BIOS. Eller for at CPU'en skal ha det bedre sette inn flere vifter i maskinen din slik at gjennomtrekket av luft øker. Ulike kabinetter har ulik luftgjennomstrømning. Pass på at du har et bra kabinett når du har så mye varmegenerende utstyr i maskinen din. Eller hvis det er temp under full load.... har du reinstalert OS'et ditt i det siste ? Lenke til kommentar
christer-R Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 kan være PSU blir i minste laget.. siden du har så mange disker, dvd brenner osv... prøv en større fra en kompis eller noe slikt prøv også å oppdatere bios.. kanskje CPU faller litt i grader.. ha på ny AS5, sjekk om ribba sitter godt fast. Lenke til kommentar
