NAT-feil i Azureus
først må du jo åpne og nat'e portene videre til din maskin..
fant denne bruksanvisninen, kanskje den hjelper?
1. Åpne Internet Explorer
2. Logg deg på adapterets konfigurasjonsside (som regel http://192.168.2.1).
3. I adapterets konfigurasjonsside bør du sette en statisk ip-adresse ellers kan adapteret få en varierende ip-adresse. Se feilsøkingsdokumentet på ”Spørsmål og Svar” for nærmere opplysninger om dette. Det kan også lønne seg å velge “NAT-traversal”=no. Trykk ”update” og deretter ”reboot”.
4. Tast inn adressen http://10.0.0.254 inn i Internet Explorer. Du vil nå få opp konfigurasjonssiden for Topcom Xplorer 871BT.
5. Brukernavn er ”admin” og passord er ”password”.
6. I menyen på venstre side velger du ”Configuration”, du skal nå få opp flere undermenyer. Velg ”Virtual Server”.
7. Du skal nå se en side med tittelen ”Virtual Server Configuration”.
8. Fyll inn feltene i ”Use the following form to add special...”-menyen som følger: Public Port (from): [din port]Public Port (to): [din port]Port Type: tcp/UDP Host IP address: <Adapterets ip-adresse> (denne tilsvarer adapterets statiske ip-adresse fra punkt 3.) Privat Port: [din port].
9. Trykk ”Add this setting”.
10. Gjenta 6 og 7 for de gjenværende tcp/UDP-portene (om nødvendig).
11. Trykk ”Save config”. Settingene skal nå lagres og ruteren vil restarte seg. ”Port forwarding”-operasjonen skulle nå være ferdig. Dersom du fortsattikke får det til, trykk også ”Restart”-knappen
Sjekk også om du ikke har noen brannmurer gående som ødelegger for dette.
Mvh
G
Endret av Goebbels
Mvh
G
Hallo dere
Strever med det samme problemet.
Grei oppskrift, men forstår ikke de første tre ounktene.
Bruker topcom xplorer 871bt og kommer ingen vei med 192.168.2.1?
mvh
