fjerne dualbootscreen ved oppstart av.. hvordan?
neb
hei.. hadde en periode XP på en disk og Mandrake på en annen. har nå formatert hele mandrake disken, og gjordt den om til NTFS filformat.. men får fortsatt opp dualboot screen ved oppstart.. hvordan fjerner jeg den?
mvh bigben
Endret av bigben247
skriv c:\boot.ini (erstatt c:\ med partisjonen du har windows installert)
Da vil den vel se ut omtrent slik
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /FASTDETECT
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(...... "MANDRAKE.. blalablalblalblab
Fjern det merket med rødt..
Endret av TCi
det eneste som står i mitt boot.ini doc er:
 [boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
så det er liksom ikke noe å fjærne da.. hmm :ermm:
boot screenen har en "mandrake" stjerne nederst i hjørnet, så det virker som det ligger i en annen boot fil eller no sånn..
Har du noen andre alternativer eller TCi..? Finner ikke ut av det..
Ja Mandrake bruker vel sin egen bootfil, kom ikke på det. Men dersom du setter verdien i bootfilen fra 30 til 0, så vil du ikke rekke så se det valget. Går litt rundt problemet, men fungerer.
- Mulig 0 ikke går som verdi, erstatt med 1 dersom ikke..
Mandrake stjerne sa du ? Da må bootsectoren ligge i MBR (master boot record) dvs de første bytes av harddisken og ikke inne i ntfs partisjonen. Dette betyr at du ikke kan fikse problemet fra XP.
Husker at fdisk /MBR fikset dette i de gamle dos-dagene, men gjetter på at boot og repair fra XP installasjonsdisk også vil fungere.
Endret av lurerpaa
TCi.. det fungerer ikke.. fordi mandrake er det alternativet som står øverst på lista, men win står nederst... med andre ord booter den da rett til Linux hvis jeg setter den på 1.
lurerpaa.. kan du forlkare litt nærmere? prøvde å sette i XP cdn, men fant ingen boot og repair tool på den..
:dontgetit:
takker for responsen forresten.. :thumbup:
Prøv recovery consolet.. Sett inn XP cd'en ved oppstart slik at du starter fra cd'n. Start installasjonen og velg R for repair første gangen du blir spurt om det i installasjonen.
Der velger du Window i listen.. sikkert bare den som står der.. Passordet som kommer er for administrator. Når du har logget deg på så tror jeg kommandoen heter fixboot, men ikke 100%, bare skriv help så kommer alle kommandoene opp. Alle har en liten forklaring. Tror fixmbr finnes i den kommandolisten også.
