zealous Skrevet 7. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2004 Hei. jeg har en microsoft intelli 3.0 mus, som kobler seg inn og ut hele tiden, men det er bare når jeg har den i usb porten, og ikke i ps/2. Noen ganger kobler den seg helt ut så det ikke går ann å få den på igjenn uten å koble usb-kontakten inn å ut. Jeg har prøvd det meste uten lykke Mvh zealous Lenke til kommentar
Trygve Skrevet 7. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2004 Innstalert drivere? Lenke til kommentar
zealous Skrevet 7. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. desember 2004 jepp. prøvd det mange ganger. har også prøvd å slette usb driverne å legge inn igjenn, funket ikke. Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 8. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2004 Samme som min gamle ms 3.0 det, kobler seg inn og ut.. Eneste løsning jeg fant på problemet var å kjøpe en logitech mx500 (det enkle er ofte det beste?) Men kan ikke hjelpe deg alex Lenke til kommentar
d'RaZiel Skrevet 8. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2004 gammelt problem med hundrevis av svar på... to muligheter: 1. du har forandret software, dvs OS/drivere. Spesielt ved bruk av VIA chipset skjer slikt. Test den på en annen pc som har mus/usb som du vet funker perfekt fra før. finner du ut at den funker bra da, da surfer du inn på usbman's USB side, nok info til å få det til å fungere fint igjen på din pc. 2. kabelen begynner å bli sliten, skift eller fix den manuelt. høres kanskje ulogisk ut, siden den funker fint med ps2. forskjellen er at ps2 funker med interrupts (delvis også pga du kjører ps2 på 200hz), og usb med polling. Men etterhvert vil den slutte å virke med ps2 også. slutt å gi folk råd om å kjøpe nytt utstyr, når de ikke vet engang hva som er feil med det de allerede har. like håpløst som folk som formaterer hele tiden, pga windows kommer med noen feilmeldinger, blir jo ikke noe glupere av det. btw, ime3.0 > m510, hvilken som helst dag. gl Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 8. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2004 ps/2 på 200hz? trodde det var 125, og 80 på usb... ? Lenke til kommentar
d'RaZiel Skrevet 8. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2004 Default i WinXP er ps2 på 100hz,i eldre og andre windows versjoner lavere, 60 f.eks. Du kan sette den til max 200hz. Usb er alltid 125hz default, hvis du ikke bruker min patch til WinXP, str's patch til Win2k. Lenke til kommentar
ballemann Skrevet 8. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2004 Default i WinXP er ps2 på 100hz,i eldre og andre windows versjoner lavere, 60 f.eks. Du kan sette den til max 200hz. Usb er alltid 125hz default, hvis du ikke bruker min patch til WinXP, str's patch til Win2k. det viste jeg ikke, lærer noe vær dag her på forumet Lenke til kommentar
E.T Skrevet 8. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2004 Default i WinXP er ps2 på 100hz,i eldre og andre windows versjoner lavere, 60 f.eks. Du kan sette den til max 200hz. Usb er alltid 125hz default, hvis du ikke bruker min patch til WinXP, str's patch til Win2k. Link til din patch? Er det det samme som "mouzefix"? Lenke til kommentar
d'RaZiel Skrevet 8. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2004 E.T: http://www.warleagues.com/viewnews.asp?view=45. Eller du kan sjekke denne som omtaler min patch, norsk men mye som ikke stemmer der. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=319523 Nei, mousfix er en mykningskurve for musbevegelsene til WinXP, noe helt annet. Som i bunn og grunn er noe tull, siden den ikke er 100% korrekt. Lenke til kommentar
