Heimen Skrevet 7. desember 2004 Del Skrevet 7. desember 2004 Jeg har en ruter med ip 192.168.2.1. Til denne har jeg koblet to andre maskiner som er koblet opp mot hverandre og internett. Min maskin vil ikke finne ruteren når jeg prøver å pinge den, den vil heller ikke finne noen andre maskiner i nettverket. For meg kan det virke som om nettverkskontrolleren er ødelagt, eller at ledningen er brutt. Alle nyeste drivere til hovedkort og nettverkskontroller er installert samt en helt ny installering av Win XP Pro. Noen ideer om feilsøking eller hva som kan være galt? Alt som kan være med på å løse problemet tas i mot med takk. Ps. Jeg hadde nettverk tidligere på maskinen og ingenting er endret i nettverket. Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 7. desember 2004 Del Skrevet 7. desember 2004 Hei, for at maskinen din kan pinge andre maskiner må du jo først ha selv en IP-adresse. Er denne routeren satt opp til å dele ut IP-adresser (dhcp) eller har du satt en fast IP-adresse på denne? For å se om du har fått tildelt en IP-adresse klick på "Start" -> "kjør" -> tast in "cmd" (eller åpne en kommando-linje vindu på annen måte). Tast inn "ipconfig /all" ... se hvilket resultat du får for dette nettverkskortet - hvis den har en IP-adresse utenfor 192.168.2.x rekken ... får du åpenbart ikke tildelt noe IP-adresse. Lenke til kommentar
Heimen Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 (endret) Jeg har nok ikke fått utdelt IP da. Jeg burde jo finne routeren iallfall... kan det hende routeren ikke finner meg? Da er det vell noe galt med min nettverkskontroller hvis den ikke finner jeg når jeg har satt opp til å mota IP automatisk. Jeg har byttet port fra routeren il meg, til en jeg vet funker og det fungerer heller ikke da. Ledningen som kom fra min maskin har jeg prøvd i en annen og det fungerer dvs at det er ingen feil på routeren, det er nødt å enten være noe fysisk feil med min nettverkskontroller eller instillinger som er feil. Endret 8. desember 2004 av Skjalg85 Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 I noen routere jeg har vært inne på kan du velge om routeren skal sperre ping. Dette kan være noe av problemet ihvertfall. Prøv å sette fast IP (f.eks. 192.168.1.50) og netmask 255.255.255.0 og se om du kommer inn på konfigen på den så du får sett om DHCP er aktivert. Om det ikke er aktivert, så aktiver Lenke til kommentar
Heimen Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 Finnes det noe standardpassord? Jeg har en SMC router Lenke til kommentar
Tedd Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Feilsøking: 1. lyser link lampa på router og nettkort i pc?? 2. Får du ikke ip med dhcp, så kan du hvis du er 100% sikker på ip instillingene(ip, maske, gateway) til routernen sett en ip på samme subnettet på din pc. 3. ping 127.0.0.1...(lokal) 4. ping routerip.... Prøv å resett router til default.... bytt kabel/nettkort... Finn "finmekanisk" verkty ie SLEGGE Tedd Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Finnes det noe standardpassord? Jeg har en SMC router Standard passord står vel vanligvis i manualen kan jeg tenke meg. Lenke til kommentar
Heimen Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 1.Alle kort lyser 2. er sikker på innstilliger. Har nå satt manuelt. 3. 0/4 packets lost 4. Request timed out Kan desverre ikke resette routeren. Lenke til kommentar
Heimen Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 (endret) Err.... hvordan kan jeg aktivere DHCP. Jeg skiver inn ipconfig /all Dhcp enabled...............: No <-står det Endret 8. desember 2004 av Skjalg85 Lenke til kommentar
Heimen Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 Wohoo!! Fikk fikset det etter mye om og men og mange formateringer. jeg er kjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeempegla nuh! Lenke til kommentar
Marti Skrevet 30. desember 2004 Del Skrevet 30. desember 2004 Hvordan klarte du å enable DHCP? Lenke til kommentar
miZtiNk Skrevet 30. desember 2004 Del Skrevet 30. desember 2004 Sliter m samme problem etter jeg la inn Win XP SP2 ... Får kun koblet Kabel modem -> data#1 og ikke via switch el noe som helst. Får heller ikke brukt kabel modemet på noen andre data'r. Der får jeg bare Aquiring Network Adress ell hva det står. Skjønner ikke en dritt nå ... På jobben fikk vi samme problem idag. 3maskiner i nett finner plutselig ikke hverandre og eneste som står er Aquiering Network Adress elsno... Noen som vet hva dette kommer av ? Lenke til kommentar
Heimen Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2004 Jeg satt inn ett nytt nettverkskort, installerte winxp pro med dette i og satt opp tilkoblingen automatisk under installasjonen. Lenke til kommentar
