Hvordan å dele en analog telefonlinje?
nei det går ikke an å dele en analog linje
analog linje har bare 1 linje og du kan derfor bare snakke i 1 telefon samtidig
når det gjelder adsl så har den egen linje på de samme kablene så den virker utenom telefonlinjen
skal du absolutt dele en analog linje så kan du sette opp flere skjøtepunkter men det kan bare snakke en om gangen
løfter andre opp en tlf så vil dem høre hele samtalen og dem kan heller ikke ringe eller motta samtaler så lenge linja er opptatt
Har en analog telefonlinje her hjemme som er splittet for ADSL,men problemet er om det er mulig på noen som helst måte å dele telefonlinja slik at vi kan ha to telefoner på linja i tillegg til ADSL?
Spør du etter å ha flere telefonnummer på samme linjen, eller spør du om å ha flere tlf.apparater koblet sammen?
Dersom du ønsker å ha flere apparater på samme linjen (at alle ringer samtidig), er det bare å koble disse i parallell (evt. ved hjelp av en grenkontakt, som f.eks. denne fra Clas Ohlson.
det er som sagt ikke noe problem å ha to telefoner på samme analoge linje, men kun én av dem vil virke av gangen, slik andre har forklart. ønsker du å ha to fungerende telefoner, altså to telefoner du kan ringe med uavhengig av hverandre, så er isdn greia for deg - men da trenger du isdn-telefoner eller digital-til-analog-adapter. eller så kan du få lagt inn et ekstra trådpar til huset slik at du kan ha to analoge linjer, men det betyr også dobbel pris.
men strengt tatt er det tullete å kaste bort masse penger på å utvide på denne måten, det er et langt klokere og mer fremtidsrettet valg å heller spare penger på å legge inn ip-telefoni - ihvertfall så lenge du har adsl. dette muliggjør også ditt ønske om flere telefoner, samt at det er utrolig mye billigere (og i lengden så vil det gi deg langt flere tjenester og muligheter hvis du ønsker dette). sjekk feks telio.no for mer info om iptelefoni.
