strømkabel til spiller
trudde du skulle ha stor kabel fra tenninga til spiller...
men remotekabelen trenger du ikke bytte ut.. (da denne bare "skrur" på forsterker(e))
men husk at du må ha minst like stor jording som strømkabel...
Lykke til :thumbup:
Endret av Pluggen
Ledningen fra tenningen er bare en remotekabel ja.
Som nevnt tidligere bør du også oppgradere minuskobelen litt. Det går jo tross alt like mye strøm gjennom begge. Dette er i mere eller mindre grad avstandsbestemt, men på en cd spiller i en bil som har batteriet foran bør begge ledningene være av samme mm2
  • 5 uker senere...
Hvis du skal være på den sikkre siden så er det like greit med lik - kabel som + kabel,men hvis du skal ha + kabel på 1-1,5 m og - 30cm så kan man gå ned på tykkelsen på - kabel i forhold til + kabel.
