Hva i h****te er det som bråker i maskinen min
Akkurat når eg skriver denne meldinga så bråker det noko grumsomt inne i maskina mi. Det kommer lyder som høres ut som ei ambulanse eller noe.
Bruker en PC doktor å der kommer det opp melding vært ... sek om noe voltage greier. I tillegg såg eg i BIOS at CPU'en var på 65 grader, den har brukt å ligge på 40. Eg har ikke skiftet noen vifter eller noe slikt, hva skal eg gjøre, eg takler ikke det mer.
Etter det du skriver kan det høres ut som et defekt lager på vifta til cpu'en.
lyden du da hører er da lagerlyd, dvs motoren klarer ikke å dra vifta fort nok rundt som igjen vil skape en varm prosessor.
Du bør slå av maskinen snarest å sjekke dette så det ikke ender med brent cpu og evt. hk.
