Sjekke om input type='password' er tom
jeg har noen feilmelldinger som adlri slår ut på skjemaet mitt..feilmeldingene skal komme når feltet $pass eller $passord er tomme. Disse feltene er forøvrig definert slik:
<label>Ønsket passord</label>
<input type='password' name='passord' size='15'/>*<br/>
<label>Bekreft passord</label>
<input type='password' name='pass' size='15'/>*<br/>
$passord = $_POST['passord'];
$pass = $_POST['pass'];
men når jeg kjører debuggen under, kommer det ikke opp noen feilmelding selv om feltene er tomme:
if (empty($passord)){
$feil = 1;
echo"<i>Du glemte fylle inn passord!</i><br/>";
if (empty($pass)){
$feil = 1;
echo"<i>Du glemte å bekrefte passordet ditt!</i><br/>";
Hvordan kan dette ha seg?
Endret av Tha_Zaynt
Om du lager noen større greier kan det være greit å ha en egen klasse som du bruker til å sjekke at inputen er riktig. phpvalidator er en slik klasse, og finnes på Sourceforge. Men av en eller annen grunn er nettsiden til klassen helt tom nå. Send meg en PM om du vil ha den.
phpvalidator kan:
- Sjekke at felt er fylt ut.
- Sjekke at feltdataene er riktig fylt ut. (På ganske så avansert vis, om du vil).
MVH Audun
Som ???????? sa, så må du sjekke om du har plassert $_POST['passord'] og $_POST['pass'] på riktig sted.
Det ser ut som om de er plassert feil.
De skal plasseres sammen med feilmeldingene, ikke form'n.
Edit: Sorry for dobbel-post, men virka som om terminal-klienten jeg sitter på her ikke fikk kontakt med siden i det jeg posta.
Endret av HaZnO
Jeg pleier å bruke dette:
 if(!isset($_POST["passord"]) || !$_POST["passord"])
Forresten, husk at du må bruke $_POST, $_GET, osv. når du ikke har register_globals på.
For å ta den av/på må du sjekke php.ini filen din. Den er skrudd av ved installasjon.
register_globals er på ja..
if(!isset($_POST['passord'])){
$feil = 1;
if(!isset($_POST['pass'])){
$feil = 1;
Dette funket ikke...skjønner ingen ting jeg...
