rvenes Skrevet 6. desember 2004 Del Skrevet 6. desember 2004 (endret) %/¤%/¤%/"¤%/ aaaaaargh! Trur du ikkje det at min nye kjøleblokk lekker da? Kjøpte blokka ny i lag med eit Zalman reservator 1 Verste er jo at eg hadde montert alt inni pc'n... Testa alt sammen såg inni med lommelykt om det var lekasjer der. Lot systemt kjøyre 30 min uten at pc'n var på. Ingen lekasje Skrudde så på pc'n og var klar for ein stillere og kaldere kvardag! Men så fant den driten på og lekke. Det er mellom den gull/kobber tingen og det blå på det bildet den lekker. Det er ikkej bilde av mi blokk, men ei som ser likedan ut. Fant det ut med og fylle den med vann og blåse nedi eine holet og holde for det andre, da bobler det ut av kanten... Andre som kjøpte no i det siste kan jo sjekke om dei og har samme feil enkelt, og ikkje finne det ut på den harde vegen. Kjøpte min av NetShop sånn i tilfele dei hadde fått inn ein del med produsjonsfeil, Endret 6. desember 2004 av Cornel Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 6. desember 2004 Del Skrevet 6. desember 2004 Hei, har brukt min i snart ett år nå, ingen problemer. Det sitter vel en o-ring mellom basen og aluminiumtoppen? Sikkert den som er defekt. mvh r. Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 6. desember 2004 Del Skrevet 6. desember 2004 (endret) Edit: Slettet, dobbelpost. Endret 6. desember 2004 av roger_h99 Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 6. desember 2004 Del Skrevet 6. desember 2004 Det er bare å passe på å skru fast bunnen så lekker det ikke lengre. Du kan og sjekke pakningen at den ikke er defekt med det samme. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 7. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2004 Det er bare å passe på å skru fast bunnen så lekker det ikke lengre.Du kan og sjekke pakningen at den ikke er defekt med det samme. Bare og bare.. reknar faktisk med at den blokka var tett., men det skal man altså ikkje gjere.. . Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 7. desember 2004 Del Skrevet 7. desember 2004 Må si meg enig der; Man bør vel kunne forvente at en vannblokk fra en seriøs produsent som Zalman skal være tett! Men feil forekommer jo i de beste familier, så det lønner seg nok å prøvemontere og prøvekjøre utstyret før det monteres på plass.... Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 7. desember 2004 Del Skrevet 7. desember 2004 Man kan aldri være for sikker mht vann og komponenter, så derfor er det lurt å dobbel / trippelsjekke før man monterer. Når jeg selv hadde den omtalte blokken måtte jeg skru litt til for at det skulle sitte ordentlig fast, samt etter at jeg hadde demontert pc'n for N'te gang måtte jeg stramme til igjen. Er selv ingen "zalman elsker", så det er ikke grunnen til min kommentar her. Jeg vil tippe at det har blitt skrudd løs under transport grunnet f.eks vibrasjoner. Og det er en grunn til at man skal teste blokker o.l. i 24 timer før man setter det i maskinen. Lenke til kommentar
edyrli Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Bruker også reserator 1. Har hatt den CA en måned. Hadde ingen lekasje i kjøleblokk, men i bunnen av reserator tanken. Var o-ringen som ikke lå skikkelig på plass. Så jeg tømte tanken, skudde den løs fra foten. Tørket rent pakningen og så etter at den ble presset jevnt på plass. Har vært helt tett siden. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Hm, enda en lekkasje, signert Zalman? De bør kanskje tenke litt i retning av kvalitetssikring? Tanken er IKKE på noen måte å hetse Zalman nå, men slike ting bør / skal helst ikke forekomme. Vi får håpe det bare er snakk om én av tusen, noe det sannsynligvis er. Og som allerede nevnt; Det kan nok lønne seg med en test av utstyret før det monteres på plass, uansett hvem som står bak produksjonen.... Lenke til kommentar
kverna Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 tester alltid.. unødvendige sjanser er ikke lønnsomme for sånne som meg Lenke til kommentar
Pain193 Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 (endret) Har også en vannblokk som ikke var tett da jeg fikk den. Heldigvis hadde jeg ikke montert den inn i dataen første gang jeg prøvde den, for vannet randt utav den før jeg fikk kjansen til og si "kake". Men jeg skrudde av toppen, og la et lag med araldit-lim mellom. Og vips, så var den tett. Dette var forresten en Mist CPU blokk. Men du kan jo prøve å gjøre det samme med Zalman blokka di. Edit: Min 100. post Endret 8. desember 2004 av Pain193 Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Men jeg skrudde av toppen, og la et lag med araldit-lim mellom. Det er meningen at man skal kunne demontere den for å bytte pakning, så det er absolutt ikke til å anbefale å lime den fast, så er det sagt. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Ikke så bra det der nei! Ikke minst fordi det i tillegg også av og til kan være greit å rengjøre blokka innvendig. Araldit? FY! Om du MÅ bruke noe for å få den tett, noe jeg egentlig betviler, så bruk heller silikon! Da kan man fortsatt demontere delene. Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 hehe... silikon er fint.. og er ikke aralditt nesten det samme som superlim.. bare enda sterkere? Lenke til kommentar
Pain193 Skrevet 9. desember 2004 Del Skrevet 9. desember 2004 Araldit? FY! Jeg hadde ikke silikon, så jeg tok det nermeste jeg hadde utenom Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 9. desember 2004 Del Skrevet 9. desember 2004 Jeg hadde ikke silikon, så jeg tok det nermeste jeg hadde utenom Javel da, i nøden spiser jo fanden fluer... Men det man også kan gjøre, er å bruke bare én av komponentene i limet, fortrinnsvis herderen. Den er som regel seig nok til å fungere som pakning, i en periode brukte jeg dette på self-made tanker og vannblokker. Men i det lange løp er nok transparent silikon å foretrekke. Og enda bedre: Sørg for at flatene er HELT rene, og at pakninger / "O"-ringer er ubeskadiget før monteringa. Mer skal det ikke til for å få det tett! Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 9. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2004 blokka er sendt i retur til netshop! i lag med skjermkortet... Trur det tok kvelden også. Lenke til kommentar
