Booter ikke inn i BIOS
JFTech
Maskin:
Asus P4C800E-Deluxe
P4 3.0 GHz PC800 512kB "Northwood" Boxed
OCZ pc3200EL 2x512MB (Dual)
74GB WD Raptor SATA
160GB WD Caviar SE
Sapphire Raedon 9600 128MB
Tidligere RAM: Corsair 2x512 400 Value select
Feilmelding: Feilmelding i wav
Når jeg prøver å starte opp maskinen får jeg ei feilmelding:
-> System Failure ......(Cpu et eller annet tror jeg?).
Dette skjer før maskinen kommer så langt som å boote BIOS.
Maskinen stopper der og ingenting skjer.
Har hatt dette problemet en stund, bortsett fra at nå starter den ikke opp i det hele tatt.
Byttet RAM for en tid tilbake. Hadde tidligere noen billige Corsair 2x512 Value select brikker.
Disse hadde fungert bra helt til etter stund maskinen begynte å låse seg. Maskinen restartet av og til eller skjermen ble bare helt svart. Valgte å reinstaller XP da det var masse problemer og jeg muligens trodde det kunne hjelpe. Det gikk ikke å reinstaller XP. Fikk feilmelding om at Installasjonen manglet en haug av filer. Søkte diverse sider på nettet og fant ut at dette kunne ha en sammenheng med RAM-brikkene. Da jeg så tok ut den ene av de to brikkene fikk jeg installert XP.
Dette var grunnen til at jeg kjøpte meg noen nye brikker fra OCZ.
Da jeg så skulle starte opp maskinen igjen etter RAM byttet. Hørte jeg feilmeldinga
for første gang. Da varte den bare 3-4 sekunder og så startet maskinen som normalt.
Noen dager senere skjedde det samme. Maskinen virket fint et par uker til før de samme problemene startet igjen. Nå måtte jeg skru av og på maskinen flere ganger før den endelig booter opp etter noen minutters venting og prøvestarter.
Nå vil den ikke starte opp uansett hva jeg gjør.
Dette har jeg prøvd uten å lykkes:
Bytte tilbake til den gamle RAM'en, og da den brikken som virker
(dersom den andre i det hele tatt er ødelagt)
Prøvd med en brikke av OCZ
Prøvd å flytte RAM'en i en annen slot.
Prøvd å flytte begge brikkene til SLot2 og 4
Testet med en annen PSU som jeg bruker i en annen maskin og som fungerer problemfritt der,
Prøvd med et skjermkort som jeg vet virker
Prøvd uten skjermkortet.
Prøvd uten sata disken.
Prøvd kun med sata disken.
Prøvd uten noen disker.
Koblet ut alt ekstra utstyr.
Maskinen booter uansett ikke inn i Bios.
Er det noen som har noen erfaringer rundt dette?
Har ikke lyst til å kjøpe ny CPU, dersom det ikke er denne som er problemet.
Kan det være HK'et, eller er det RAM'en? Har også prøvd uten skjermkortet uten hell.
Dersom noen kunne hjelpe eller har erfaringer med dette, blir jeg svært takknemlig.
På Forhånd takk!
Hmm, trodde jeg hadde en løsning men jeg ser du hadde et P4C800 E-Deluxe, og det skal jo vanligvis støtte Northwood, jeg hadde samme problemet med et likedan hovedkort, men dra dreide det seg om Prescott CPU'er...
Uansett så har du jo 1 års garanti fra butikken din, send den inn å få nytt, butikken får det kredittert uansett. =P
Endret av cyrilf
