Asus s5 viftestøy
jvestby
Har sett det er noen skikkelige voksne emner om denne maskinen, men orker ikke finlese alt for å finne ut om det står noe om viftestøy i de. Viften bråker ikke mye men står konstant på.. Noen som vet om noen tips her? Prøvde også å søke men fant ingenting...
Merklig da, kanksje jeg har vært heldig med min.
Skal nevnes at når den er koblet til strømnettet så er viften på nærmest hele tiden.
Men jeg må unasett ha det ganske rolig å lene meg mot der lufta kommer ut får å høre denne noe særlig.
Har en 1,5Ghz dothan og jeg er litt skuffet over støynivået på denne maskinen. Hadde før en 1,5 banias i en CL50 som var så og si lydløs. Med S5n'en slår vifta inn ved 50 grader. Den når lett 50 grader selv om cpuen er satt ned til 600 mhz. Viftelyden er ikke så høy, men det er plagsomt å ha en pc som ikke er helt stille.
Det er vanskelig å prøve å forklare hvor mye viften bråker. Jeg har aldri opplevd at noen har klaget over det, men jeg kan høre viften over lav musikk og det er så høyt at jeg irriterer meg over det.
Jeg kan og nevne at jeg ikke får mye over 3 timer på det store batteriet.
Simen
(Beklager en litt rotete post)
Har hørt at det skal hjelpe å bytte kjølepasta ja. Problemet hos meg er nok at viften slår inn ved et for lite intervall..
Dvs.. den slår seg inn på 54grader eller no og skrur seg av så fort den kommer under det punktet. Det kunne vært fint om den ikke skrudde seg av før temperaturen nådde 46grader eller noe.. Slik at det er lengere intervaller mellom hver gang viften spinner opp.
Kommer til å bytte kjølepasta rundt juletider regner jeg med, da jeg har min AS hjemme...
