Kjølepasta på hovedkort og cpu. Farlig?!
TommyMSI
Hei, jeg har et j***** problem. Kjøpte meg ny vifte til min 3,2 ghz cpu. Samtidig kjøpte jeg en mengde kjølepasta. Dum som jeg var tok jeg hele ladningen på cpu,en. Etter en stund begynte pcen å låse seg. Skjermbildet kom med prikker og streker i alle regnbuens farger. Grafikken i spill bare klikket i vinkel.
Jeg tok da av viften for å se hva som foregikk. Der fløt det over med kjølepasta. Både på viften, cpuen og hket. Jeg tørket av så godt jeg kunne men fremdeles de samme symptomene på pcen.
Hva er galt? Hva har jeg gjort? Er det noe jeg kan gjøre for å redde cpuen eller hket. hva av delene er ødelagt? Får jeg tilbake pengene om jeg sender delene i retur?
Med vennlig hilsen Tommy Brakstad
:cry:
øhm... tok du HELE tuben med kjølepasta på cpu?
Enten har du et varmeproblem på cpu pga dårlig leding av varmen til kjøleribba pga for mye kjølepasta, ellers har du en kortsluttning på hovedkortet, da kjølepasta kan lede strøm.
Det jeg ville ha gjort er å plugge ut strømmen av pcn og tatt ut ledningen fra hovedkortet til strømforsyningen (for å være sikker på at det ikke er noe spenning på kortet), tatt q-tips pinner med litt isopropanol på å vasket vekk så godt jeg kunne.
hmm snakk om at folk krangler om det skal være aluminiumsfolietynt eller papirarktynt lag med kjølepasta,
var det så mye at det rant utenfor slotten og ned på hk? dette hørtes leit ut, har det gått overledning kan det ha brent en del kretser i verste fall i alle komponentene dine.
ta ut det dyreste når du prøver å starte igjen ihvertfall evt bytte ut 3dkortet med et gammelt ett og ta ut harddisker OSen ikke ligger på. garantien kan du nok se langt etter.
lykke til
Et veldig viktig punkt før vi går videre er å få klarhet i hva slags paste du brukte. Var det generisk hvit silikonbasert goop, eller noe mer fancy, som artic silver?
Silikonbasert goop leder ikke strøm (ved mindre du kjører på med et par ti-tusen volt)
Aric-silver derimot leder strøm rimelig bra. Mer en godt nok til å kortslutte alt mulig i maskinen din selv med bare en ørliten flekk.
Om det er silikonbasert goop da det er snakk om så skal ike selve goopen ha gjort noe gale. Derimot kan du ha fåt så dårlig kontakt av varmeutvikling kan ha forårsaket skade på komponenter muligens.
Om det var artic silver..... da sier jeg bare lykke til. Om du har fått det utover hele hovedkortet, så kan du nesten bare si adjø. Om du har vært veldig heldig og ikke svidd noe så kan du vaske det vekk med f.eks. rødsprit, men som sagt ås trenger du ikke noe store mengder articsilver for å lage en kortsluttning.
Sorry, men hvordan i alle dager finner folk på å ta en hel tube goop på en CPU? Hallo? Where has common sense gone? Jeg griner inni meg når jeg leser om folk som tror at kjølepasta faktisk kjøler ned CPU'en. Det går vel ikke ann å være så tett vel? Jeg trodde alle hadde hatt naturfag som del av den obligatoriske skolegangen?...
(Nå sier jeg dog ikke at dette gjelder trådstarter)
-Stigma
Hvordan mye kjølepasta skal oppå cpuen? en dråpe?
Også har jeg bestilt temperaturmåler til cpuen, også lurte jeg på hvordan den skal monteres, står at proben ikke skal ligge oppå kjernen!!!!
Hvor skal den da ligge?
Kunn eit tynt lag.
Goop-guide
Her er eit forslag til korleis du kan festa temp sensor:
Cpu temp sensor guide
Eller du kan legga sensor på oppsida av cpu. Ikkje oppå kjernen men så nærma kjernen så mogeleg. Pass på at sensoren ikkje hindre kjøleblokka å få full konktakt med kjernen.
Okey
Dette lukter veldig en post alla : Hjelp jeg knekte skjermkortet!
Når det gjelder mengden kjølepasta man skal bruke er et knappehodet mer en nok, fordeles jevnt over kjernen til cpu.
Altså viften lå og fløt i kjølepasta??? Vanligvis så burde kjølepasta renne nedover i et vanlig kabinett, hvis den var inne i selve vifta så ville den hatt blitt kastet ut, dette høres ikke helt riktig ut spesielt i de mengder som du påstår at du har påført.
Stemmer nå dette så rens med isopropanol, ikke bruk for mye og bruk q-tips for å fjerne overflødig kjølepasta, så isoen.
Kunn eit tynt lag.
Goop-guide
Okey
Det sto på min temperaturmåler at proben ikke skulle ligge på kjernen, hva mener dem med det, er kjernen der som kjølerpastaen skal ligge?
Og når dere sier jeg skal legge proben ved siden av, hvor der det?
Så proben kan ligge sånn så på den guiden?
Kan noen tegne i Paint på bildet å vise meg hvor proben skal?
Hadde vært kjempe flott :yes:
Bilde av cpu
Endret av exmith2k
Produsenten skriver på sine hjemmesider at "Arctic Silver 5 is not electrically conductive".
Forøvrig bør du ikke bruke rødsprit til å rense vekk gammel kjølepasta. Rødsprit legger igjen et belegg som kan være uheldig. Bruk heller isopropanol, eller Akasa TIM-Clean som er et sitrusbasert rensemiddel som er spesiallaget for formålet. Jeg bruker det selv og kan anbefale det på det varmeste.
Takk for alle svar!
Jeg har brukt qtip og isopropanol. Satt i et gammelt skjermkort. Så nå virker pcen som normalt. kan se blåfilmer og spille spill uten problemer. Men tror skjermkortet gikk til pises. Får kjøpe nytt...
Det ble grådig gris av pastaen. ligger noen skvetter her og der som jeg får tak i med qtip. brukte knappenål i hullet oppå cpu en. håper ikke det nye skjermkortet går til h.... for da får pcen et hardt møte med skosålen.
Det stemmer, og de lyver gjennom tennene. Tror du ikek på meg, så prøv å slutte en krets med en liten klatt artic-silver. Det leder helt fint. Kanskje ikke like bra som rent sølv, men meeeer en godt nok til å kortslutte hvilken som helst. Jeg snakker fra både personlig erfaring og tester på nettet.
Det er like unøyaktig som de "vannerstatningene" som bir tilbudt av diverse produsenter, som skal være ikke-ledende. Men om man prøver å kjøre et kort nedsenket i slik veske, så kortslutter det likevel. Det er kanskje mye mindre ledende enn vann, men fremdeles langt fra en en elektrisk isolator.
-Stigma
