Test av Cheiftec LCX
haakka
Måtte ha meg nytt kabinett, så jeg fant ut at Cheiftec`s LCX-serie
virket bra, og billig.
Førsteintrykk
Mitt første inntrykk av kabinettet var: Tungt.
kabinettet veier drøye 14 Kg.
dette er altså ikke et ultimat kabinett for LANere.
men med en gang jeg så inn i kabinettet, så tenkte jeg "wow".
Masse plass, og mange geniale løsninger.
(PS. Jeg bestile mitt kabinett Uten PSU)
Kabinettet
*4 x 5.25" brønner for Optiske drev
*2 x 3.5" brønner for Floppy
*6 x 3.5" brønner for Harddisker
*HDD skinner. enkel montering.
*Smart screws for CD-ROM.
*Enkel montering av harddisk.
*Anti-vibrasjon på CD-ROM og Floppy.
*skrueløs montering av PCI-kort.
*Støvfilter i front
*Audio, USB 2.0, og Firewire i front.
*låsbar side, og frontdør.
*1 Stk. 120mm vifte bak.
*3 stk 92mm vifte ved harddiskrammen.
*2 Stk 92mm vifte i sidedør
Kabinettet kommer i blått, sølv og svart (standar cheiftec farge)
Kabinettet har masse geniale løsninger som sagt.
du har for eksempel 6 HDD-brønner som er plassert med "rompa" utover.
dette er ganske genialt for rask bytting av harddisker.
skinnene som harddiskene står på er også utrolige bra løsninger på.
det er 2 skinner som du bare trykker inn i skruehullene til harddisken.
Ulempene med dette systemet er at det er litt trangt til IDE-kabler og strømkabler, for de stikker ut mot sidedøren.
et problem med denne løsningen er i mitt tilfelle, at den nederste Harddiskem min sitter bom fast
vet ikke om det er jeg som har gjort noe rart, eller om det er en feil.
det mangler ca. 1/2 cm på å få de inn, men dette er sikkert bare brukerfeil av meg.
HK-brettet er standar Cheiftec, med merkede skruehull for diverse
standarer som ATX og lignende.
inne i kabinettet er det en "stang" som det er skrudd fast diverse thumbscrews og såkalte Smart screws.
disse skrues 4 stykk av i drevet, og så er det bare å dytte det inn.
en oppgradering av cheiftecs gamle system.
fjerning av dekslene på brønnene er meget enkelt.
disse er laget slik at du får 2 fingre inn, så er det bare å dra de ut.
bak dekslene er det en plate som må fjernes.
denne kan være litt vrien å få ut, men ikke så alt for stort problem.
det er 2 hull på den som du får fingrene inn i, så bare vrir du den ut.
montering av floppy skjer ved hjelp av en stk thumbscrew.
Sidedøren er standar Cheiftec. den har håndtak som kan låses, noe som er kjekt, hvis du noensinne finner ut at du er sterk nok til å drasse med deg det tunge kabinettet på LAN-party.
døren i front kan også låses.
i front, nederst er det utgang for audio, og 2 USB-porter og 1 stk. firewire.
kabinettet har uttrekkbare føtter for at det skal stå mer stabilt, men det er ikke noe problem uten.
Festing av PCI kort skjer veldig enkelt, med en klipps som du bare fester over. kan også bruke skruer.
Kjøling
Kabinettet leveres uten noen vifter, men det er plass for 3 stk. 92mm vifter bak harddiskene, noe som tar bort mye varme.
1 stk. 120mm vifte bak,
og 2 stk 92mm vifter i sidedøren.
Systemtemp:
*Idle: 34*
*Load: 41*
disse temperaturene er målt over en halv time med stresstesting av system.
Målt på dette Systemet:
* MSI K8N NEO Platinum Edition S754
* AMD Athlon 64 3200+ / 2.2 GHz /m Boxed kjøler
* Crucial PC3200 DDR-DIMM 1024MB
* 2 Stk. harddisker
* 2 Stk. Smartcooler vifte, 62m³/time, 22 dB(A)
* 1 Stk. MIST vifte, 22.8 dB(A)
Konklusjon
Et utrolig bra kabinett for pengene. Det koster 695,00 på Microplex.no.
mange smarte løsninger.
Positivt:
* Masse plass
* Enkel montering av det meste.
* Pent å se på.
* god kjøling
* pris (695.00)
Negativt
* Veier mye
* Kommer ikke på noe mer
Terningkast 5/6
Edit: fikset bilder
Endret av haakka
  • 4 uker senere...
  • 3 måneder senere...
