Rome: Total War! FAQ (Final 1.02)
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 8 måneder senere...
squalor går ikke bort selvom jeg har alle husene for å gjøre det renere og sånn, så det må være på grunn av overbefolkning. Hvordan minsker jeg befolkningen?
Snill metode:
Du kan f.eks, ødelegge "bygningen" kornåkre, da minsker du mengden mat byen produserer. Befolkningstallene vil begynne å synke om du nå ikke produserer nok mat til å opprettholde befolkningen. Et ekstra minus er dessverre at du får mindre inntekt fra byen via trade osv.
Økt skatt gir også 0.5% mindre befolkningsøkning pr. nivå, men reduserer happiness også hvert nivå...
En annen ting som er mindre effektiv, men som i nøden kan benyttes er å "bestille" trening av en flush med bønder eller store båter. Huge Unit scale gir det 240 mindre innbyggere pr. peasant du trener. Disse kan du overføre f.eks til byer som trenger innbyggere. Disband bøndene når de har ankommet til ny by, og ca 75% vil da gå rett inn som innbygger i den nye byen de nå står i.
Mer drastisk metode:
Få under 75% happiness ved å knuse templer, happiness-bygninger, og sett skatten på topp etc. Flytt alle soldater ut av byen, etter 1-2 runder tilhører byen "Rebels" og da er det bare å rykke legionærene inn og utslette innbyggerne når du tar over byen igjen. Slik får du en 30.000 innbygger by ned på 3-4000 på 2-3 runder :)
Ekstra pluss: Masse cash ved looting, dog mister du inntekter når byen ikke er din (forstårlig nok), samt at du må bruke noen gryn på å reparere/bygge opp igjen bygninger.
Ikke bruk drastisk metode på hovedstaden din. Da vil du få ny hovedstad, noe som vil justere "Distance to Capital" på ALLE byene dine, og noen kan derfor få de ekstra 5-10-15% mindre happiness de trenger for å gå bananas.
Det med at man trener opp peasants gjør at befolkningen minker, gjelder det også for Medieval 2?
det med å trene opp peasants har jeg brukt litt, men det tar så lang tid, og det har hendt at jeg har latt det bli opprør der for å deretter ta over og utrydde folka, men det føles litt drastisk hvis det bare er på grunn av squalor. Skjønner ikke hvorfor de la det til på spillet
men takk for raskt svar, og gode tips
Funger ja, men litt på en annen måte, på Rome, kan du bestille 9 * 240 peasants på en gang, og dermed "betaler" du med innbyggere allerede når du bestiller de, selv om det tar 9 runder før du får trent alle.
På Medieval 2, kan du gjøre det samme, men om du bestiller 9 * peasants her, "betaler" du med innbyggere kun for de 3 soldatgruppene du trener i runde 1, så i runde 2, når du kan trene 3 nye soldatgrupper, "betales" disse med innbyggere denne runden.
Mer effektivt med at du i løpet av 3 runder får trent de 9 gruppene med bønder, og men du "betaler" med innbyggere i 3 runder, dog mer pr. runde.
Hei Shicca. Vet ikke om du har fått med deg at vi har fått http://wiki.diskusjon.no er du interessert i å få inn dine 2 guider der? Så kan jeg gjøre det for deg. Er kun enkelte personer som kan gjøre det ennå.
Det skal selvfølgelig bli oppgitt at du var opphavsperson og det skal bli lenket til tråden ;)
By all means, så lenge editliste, med credits blir med. Det er ikke bare jeg som har skrevet FAQene, plenty brukere har vært meget delaktige med spørsmål og svar.
Endret av Shicca
  • 2 uker senere...
hvordan unlocker man flere factions på barbarian invasion? eller går det ikke? syntes det var ganske kult å spille som trace som egentlig ikke gikk an, men litt vanskelig.
åja. hadde ikke sjekket bi.
men vet noen hvordan man sloss om natta? :p
jeg har menge generaler med sånn trait "night fighter"
Endret av Gjest
Når du får opp pre-battle-screen (der du velger om du vil slåss selv, eller auto etc), så skal valget "Night Fight" være muliggjort, om Generalen din har nevnt Night Fighter Trait.
takk jeg hadde ikke sett den nede i hjørnet. Kamp om natten var heftig og kult, og spiller bare det nå, for er så lei av blå himmel og uvariert landskap. så når det er natt er det nesten som å spille et helt nytt spill.
Men har spillt masse rome total war i det siste, og med masse forskjellige factions. liker det mye mye bedre en medieval 2. Har skaffet meg realism mod, men er ganske forvirret, fordi på instruksjonene står det noe med patcher, og det står at man trenger en rekkefølge og masse rart. Kan noen hjelpe meg.
Vet ikke hvilke patcher jeg har, og vet ikke om det går på versonen jeg har. Fordi jeg har lastet den ned (fordi jeg ikke finner instalasjons CDen til rome total war) barabarien invasion og alexander funker helt fint til den lestet ned versonen.
jeg kan ikke helt det språket der og trenger hjelp til å tyde det
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Installation Instructions:
1. Prior to installing RTR Platinum, you will need a fresh install of Vanilla RTW(v1.0). Download and patch RTW to the following patch versions, in the order listed.
a. RTW v1.3 patch
b. RTW v1.5 patch
Note: You can also install RTR Platinum on a RTW Gold install. While installing RTW Gold, if you install RTW (which is already patched in the RTW Gold set to v1.5) and then install BI from the RTW Gold set, you may need to patch RTW/BI with the v1.6 patch. The BI install that comes with some copies of RTW Gold reverse patches RTW to v1.3, an error on the part of Sega when they packaged some of the RTW Gold cd-rom sets. The RTW/BI v1.6 patch is available from the Sega/CA RTW website.
2. Download the RTR Platinum v1.9 full installer and install it to your fresh RTW directory.
3. After the auto installer has finished installing RTR Platinum v1.9, you will be asked by the auto installer to allow a "campaign_map_reset.bat" batch file to run. This batch file will automatically delete any "map.rwm" file in any of the 3 possible locations...
a. Data\world\maps\base <<============================= Location for the "map.rwm" file with RTW v1.2 patch.
b. Data\world\maps\campaign\imperial_campaign <<======= Location for the "map.rwm" file with RTW v1.5 patch.
c. Data\world\maps\campaign\base <<==================== Erroneous location of a "map.rwm" file from the early beta RTR Platinum versions. (Note: This final location removal has been left in for those few individuals you will insist on not installing RTR Platinum on a fresh RTW v1.5 install. This will not correct all their problems from having done this, but will eliminate at least one problem. Some people are completely stubborn and insist on learning things the hard way.)
Allowing this batch file to run will automatically remove any "map.rwm" file from the above known locations, allowing you to start playing RTR Platinum without any problems due to the presence of any old "map.rwm" files. If you wish, you may choose to not allow this, but must then manually insure any old "map.rwm" files are deleted before starting RTR Platinum v1.9.
Here is a copy of the text of the "campaign_map_reset.bat" batch file...
rem =========================================================================================
rem This is a dos batch file written by Marcus Camillus to delete any possible map.rwm files.
cd data\world\maps\base
del map.rwm
cd..
cd campaign\imperial_campaign
del map.rwm
cd..
cd base
del map.rwm
Endret av Gjest
  • 2 måneder senere...
