oaeide Skrevet 6. desember 2004 Del Skrevet 6. desember 2004 Jeg lurer på om det er mulig å lage en batch til å koble på messenger 20 sekunder etter oppstart, eller om det ikke er mulig med batch. Grunnen til at jeg vil det er at jeg har et Wlan som bruker en stund på å "finne seg selv" og på den tiden det tar har allerede den automatiske innloggingingen til messenger gitt opp. Takker for alle svar Lenke til kommentar
aklla Skrevet 7. desember 2004 Del Skrevet 7. desember 2004 tviler på at msn er batch-venlig, eller så er det bare jeg som ikke er god nok er sikkert mulig i regedit, men der kan jeg lite... Lenke til kommentar
buundi Skrevet 7. desember 2004 Del Skrevet 7. desember 2004 Jo jeg har samme problemet så det kan jeg hjelpe deg med. bruk et program som heter sleep.exe det finner du på nettet. send meg en pm hvis du ikke finner det, så skal jeg sende deg det. Lag en batch fil som ser slik ut Cd\ sleep.exe 20 (velg antall sekunder det skal vente med oppstart) cd Programfiler cd msn messenger msnmsgr *viktig - still inn messenger til å IKKE logge inn ved oppstart av windows, og velg allow automatic sign in when conected to the internet. (disse innstillingene er under tools-options-general* Lenke til kommentar
oaeide Skrevet 7. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2004 Tusen takk det funka kjempebra! Men jeg lurer på om det er mulig å få kjørt den automatisk på oppstart..er det en "oppstart" mappe, som på Win 98/95? Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 7. desember 2004 Del Skrevet 7. desember 2004 regedit->HKEY_LOCAL_MACHINE->Software->Microsoft->Windows->Run Her TROR jeg du skal legge den til. Men du burde kansje vente til du får bekreftet dette(tror det er riktig, men). Lenke til kommentar
oaeide Skrevet 7. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2004 la den til i planlagte oppgaver Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Ja, der går det ann! Lenke til kommentar
buundi Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 Ja jeg glemte å skrive at du kan legge fila i katalogen som heter oppstart(startup) Trykk på start knappen-alle programmer så finner du den mappa. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 8. desember 2004 Del Skrevet 8. desember 2004 (endret) Du finner også hele start-menyen i Documents and Settings/<brukernavn>/Start menu. Der kan du kopiere inn og slette ting mye enklere enn å prøve å dra og droppe ikoner rundt i startmenyen ute i desktop. Det er et h*lvete. Skuffa der alle programmer som skal starte ved boot skal være, heter kort og godt "Startup". Jeg har f.eks. online.adsl-snarveien min der, så den kobler automatisk på internett når jeg kommer inn i windows. Endret 8. desember 2004 av Bitex Lenke til kommentar
oaeide Skrevet 8. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2004 takker for alle svar. Nå funker alt fint! Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 20. desember 2004 Del Skrevet 20. desember 2004 Er litt sent ute, men har en ganske enkel løsning om noen andre skulle ha samme problem. Et program som heter Startup Delayer som lar deg bestemme når de forskjellige programene skal starte etter oppstart av pcen. Lenke til kommentar
oaeide Skrevet 28. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2005 takk for all hjelp, men det gjenstår et problem... slik er koden for batchen nå: @echo off Cd\ sleep.exe 10 cd Programfiler cd msn messenger msnmsgr jeg vil gjernet at batch viduet lukker seg etter det har åpnet messenger...hadde og vert greit om messenger hadde starta minimized...er dette mulig? Lenke til kommentar
enden Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 Skjønner ikke helt problemet her jeg. Messenger skal da fint kunne klare å logge seg på når en nettverkskobling er etablert. Dette skjer vel ikke før det trådløse er oppe og kjører? Har i alle fall ingen problermer med det på min laptop - maskinen starter opp, og messenger startes minimert som standard. Så har jeg huket av for automatisk tilkobling når maskinen får nett-tilkobling, og vips er problemet ikke-eksisterende. Uansett; sleng på exit på en ny linje til slutt i scriptet, så skal det klare å avslutte seg selv. Lenke til kommentar
oaeide Skrevet 28. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2005 (endret) om du leser det første innlegget mitt, så mener jeg at jeg forklarer problemet mitt ganske greit. Grunnen til at jeg vil det er at jeg har et Wlan som bruker en stund på å "finne seg selv" og på den tiden det tar har allerede den automatiske innloggingingen til messenger gitt opp. men takk for hjelpen alikevel Endret 28. mars 2005 av oaeide Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 Flyttes til programmering -> windows då det ser ut til at der er spesifikt windowsmiljøet programmeringa skal foregå i. Lenke til kommentar
enden Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 om du leser det første innlegget mitt, så mener jeg at jeg forklarer problemet mitt ganske greit. Grunnen til at jeg vil det er at jeg har et Wlan som bruker en stund på å "finne seg selv" og på den tiden det tar har allerede den automatiske innloggingingen til messenger gitt opp. men takk for hjelpen alikevel Jo, det var det jeg stusset på. Den automatiske innloggingen til MSN skal da ikke begynne før mn har nett-tilgang, så det naurlige ville vel være å finne ut hvorfor den gjør dette, men anyhoooo - if it works, don't fix it. Lenke til kommentar
oaeide Skrevet 31. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2005 det stemmer, den har et slags nett i 1 sec når jeg starter opp...men det forsvinner - og så kobler det seg opp igjen (spør ikke meg) uansett - det med exit tingen funka ikke...tror messenger må avsluttes igjen før den skal gå videre til den commanden...noen forslag? Lenke til kommentar
Musty Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 det med exit tingen funka ikke...tror messenger må avsluttes igjen før den skal gå videre til den commanden...noen forslag? det har du rett i.. bat filen vil ikke gå videre til neste ledd før det gjeldene ledd er utført, og den vet ikke om det er utført eller ikke.. jeg husker at det er en eller annen kommando for det. Jeg har engang "programmert" mye batch. Men det var i "the golden age" da jeg hadde 486 og fremdeles gikk på ungdomsskolen. Jeg husker dessverre ikke det nå, og jeg fant lite på google.. men som jeg sier, det SKAL finne en sånn kommando.. Lenke til kommentar
kjetil7 Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 Du leter etter START kommandoen. Skriv "help start". Lenke til kommentar
oaeide Skrevet 1. april 2005 Forfatter Del Skrevet 1. april 2005 tusen takk! funker nå, men hva var commandoen for å starte et program minimized igjen..? eller enda bedre, slik at det legger seg i trayen... Lenke til kommentar
