hans A Skrevet 6. desember 2004 Del Skrevet 6. desember 2004 (endret) Hvilken bitrate er best å bruke ved capture av video? Setter man den for høyt blir det jo veldig hakkete. Men jeg blir å bruke oppløsningen 720x576 men er usikker på bitrateinnstillingen. Hvilken verdi og om man skal bruke fast eller variabel. Og er det hovedprosessoren(AMD XP2500+) eller skjermkortet (FX5600VIVO) som setter begrensingen i max bitrate? Har en 200GB HDD 7200rpm 2x256MB Ram Endret 6. desember 2004 av hans A Lenke til kommentar
Kjetil-H Skrevet 6. desember 2004 Del Skrevet 6. desember 2004 Hva med harddiskhastighet og RAM-mengde? Lenke til kommentar
artiPer Skrevet 6. desember 2004 Del Skrevet 6. desember 2004 (endret) edit: Svarte vist på noe annet en spørsmålet gitt... Endret 6. desember 2004 av artiPer Lenke til kommentar
hopless Skrevet 7. desember 2004 Del Skrevet 7. desember 2004 Bruk standard dv innstillinger du, ca 35mbps. Grunnen til at dette kan hakke når du spiller av fila er fordi harddisken din ikke klarer å levere dataen fort nok til spilleren. Hvis du bruker capture program som stopper capture ved eventuell frame drops da... Pcen din er ganske lik min, så med mindre du bruker noe annet enn firewire så skal ikke capture være noe problem. skjermkortet har ingenting med ytelsen å gjøre når du tar capture via firewire (til en viss grad da selvfølgelig) Lenke til kommentar
hans A Skrevet 7. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2004 Bruk standard dv innstillinger du, ca 35mbps.Grunnen til at dette kan hakke når du spiller av fila er fordi harddisken din ikke klarer å levere dataen fort nok til spilleren. Hvis du bruker capture program som stopper capture ved eventuell frame drops da... Pcen din er ganske lik min, så med mindre du bruker noe annet enn firewire så skal ikke capture være noe problem. skjermkortet har ingenting med ytelsen å gjøre når du tar capture via firewire (til en viss grad da selvfølgelig) Bruker ikke firewire. Men VIVO inngangen på skjermkortet. Og jeg skal overfører fra en ANALOG videokamera over til PC. Har prøvd mye nå. Men det beste ser ut til å være en variabel bitrate på 3500. Lenke til kommentar
