Overklokking av CPU step-by-step guide?
Hmm :hmm:
Har du PC3200 minne?
Men... For å klokke går du ikke i BIOS. Der kommer du inn ved å trykke på "del" eller "ins" elns...
Det står i manualen din til hovedkortet :)
Så vis du leiter litt det finner du CPU speed elns..
Jeg vet ikke hva det blir kallt på MSI sine HK, men f.eks. CPU freqency, softmenu...
Fellesbetegnelsen for dette er FSB.
Den stiller du opp fem og fem hakk cirka...
I mellomtida tester du om det er stabilt i PRIME95...
Hvilken CPU har du?
The K7N2 Delta-ILSR is not a completely jumperless motherboard, which is typically a downside, but in the case of the K7N2, we'll make an exception.  Between the audio outputs and the Northbridge were two green jumpers, one of which was for setting the CPU FSB too either 100MHz (open) or 133/166MHz (closed).  The other was a FSB Mode Jumper which comes in very handy during overclocking.
Etter et raskt søk på google, så fant jeg ut at HK'et ditt var jumperstyrt...
Du kan lese resten her
Okei! Ja, jeg har pc3200 på rammen!
Men hva gjør jeg nå for å klokke opp CPU'en liksom? :roll: Kan jeg stille inn i bios eller?
Etter det jeg forstod av den testen så stiller du på en jumper, så stiller FSB seg til 200...
Men jeg er ikke så stø på engelsken ;)
